Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Bremen, Bremen, D.
    (NB) Knarzende Türpappe und Türanschlag
    Hi zusammen,
    zur Zeit hab ich zwei kleine Probleme mit der Fahrertür vom
    Kleinen:
    - Die Türpappe knarzt oben, wenn ich z.B. den Ellenbogen
    aufstütze und
    - Wenn ich die Tür schließe, fühlt es sich an, als ob die Tür
    irgendwo anschlagen würde, in etwa so, als würde sie hängen. Es sind
    aber nirgendwo Schleif- oder Anschlagspuren zu sehen. Man kann auch
    so nicht erkennen, woher dieses Problem kommt,weil der Anschlag erst
    ganz kurz vor dem endgültigen Schliessen kommt.
    Hat jamand vieleicht eine Idee?
    Danke schonmal für die Antworten!
    Bremen, Bremen, D.
    Hi zusammen,
    Kleinen:
    aufstütze und
    RE: (NB) Knarzende Türpappe und Türanschlag
    Ich tippe, die Innenverkleidung hat sich gelöst.
    Drück doch mal alle Plastiknieten an, vielleicht bewegt sich ja eine.
    Ralf65
    >Man kann auch
    >Anschlag erst
    Könnte der Gummipuffer an der B-Säule sein. An der Tür befindet sich in gleicher Höhe ein u-förmig aussehendes Blech, das beim Schliessen der Tür oben und unten um diesen Gummipuffer herumgreift. Löse mal die Schrauben des Gummipuffers ein wenig und verschiebe ihn nach oben bzw. unten. Dann sollte die Tür wieder leicht zu schließen sein.
    Bremen, Bremen, D.
    Danke erstmal!
    Die Pappe sitzt fest, die Nieten auch. Die Pappe knarzt
    nur unter Belastung/Entlastung.
    Eigentlich nur eine banale Kleinigkeit, nervt aber ungemein.
    Werd mal versuchen, die obere Naht mit Silikonfett einzuschmieren (Thx Krischan).
    Ob der Gummipuffer schuld ist, ist ein guter Ansatzpunkt, hab eben mal geschaut, aber soweit ich sehen kann, schlägt die Tür etwa 2-3 mm an, bevor sie den Puffer berührt. Ich werd aber trotzdem mal versuchen, das Teil zu lösen Morgen oder die Tage.
  1. [NA] Knarzende Lenkung ?
    Von frankfurt1 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 24.07.2020, 23:39
  2. [NA] Clip Befestigung für Türpappe gesucht.
    Von 280ZX im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 05.05.2019, 21:52
  3. [NA] Fensterkurbelloch in der Türpappe abdecken
    Von prenz im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 25.02.2019, 19:33
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 10.09.2018, 14:10
