Ergebnis 1 bis 7 von 7
    KH, RP.
    (NC) Motorkontroll bzw. Störleuchte leuchtet ständig
    Hallo zusammen!"
    Ich hab seit ca. nem halben Jahr das Problem das bei meinem MX-5 NC1 die Motorstörleuchte leuchtet (das Teil was Aussieht wie ein Motorblock, leuchtet gelb).
    Ich war schon 4x in der Werkstatt und immer wenn ich mein Auto wieder habe ist die Lampe aus und nach ca. 260km geht sie wieder an.
    Wo könnte das Problem liegen ???
    Hiiiiilfe !
    Düsseldorf, NRW, Deutschland.
    RE: (NC) Motorkontroll bzw. Störleuchte leuchtet ständig
    Erstmal willkommen im Forum!
    Was hat denn der Freundliche als Info gegeben, nach dem Du den Wagen ohne Fehlermeldung wieder abgholt hast. Bei der Auslesung des Fehlerspeichers muss doch was raus gekommen sein.
    KH, RP.
    Der Typ von der Werkstatt hat mir die Auswertung von dem Speicher vorgelesen und was erzählt von entweder das eine Sonde "falsche" Infos schicken würde oder das eine ZylinderReihe zu fett eingestellt sei.
    Ich hatte dem dann gesagt er solle die Sonde austauschen und ich Teste das dann aber das Wollte er nicht machen weil wenn das nicht die Störung sei würde Mazda das Teil nicht bezahlen und die Werkstatt würde auf den Kosten sitzen bleiben.
    Ich fahre jetzt am 24.04. wieder in die Wekstatt und dann mal sehen was die machen. Jetzt will ich gern vorher Infos haben was es sein könnte, damit die mir nichts "vom Pferd" erzählen.
    Saarland.
    Das ist ja wohl nicht dein Problem, wenn die Werkstatt auf den Kosten sitzen bleibt. Du hast 3 Jahre Garantie, und die Werkstatt muss zusehen, wie sie den Fehler beheben kann.
    Es ist wohl nicht sehr kundenorientiert, wenn du alle 260km in die Werkstatt fahren musst!!!
    Moderator Avatar von Krischan
    Eine Reihe?? Gibts den MX neuerdings mit V Motor? Wenn die Sonde inplausible Daten liefert hilft nur ersetzen, da muß er durch. Hat wohl keinen Bock nen Garantieantrag zu stellen, der Gute.
    >bleiben.
    Tret ihm mal auf die Füsse. Du hast ein nagelneues Auto, da kannst Du ja wohl verlangen das die Karre nicht ständig Fehler produziert, die er nicht beheben kann oder will (Ersteres würde für seine Inkompetenz sprechen -> Händler wechseln).
    >erzählen.
    Es wird wohl eine der Lambdasonden sein. Welche genau, kann ihm sein Tester sagen. Entweder die Monitorsonde nach Kat oder die Steuersonde vorm Kat. Sollte er sich weigern einen Garantieantrag zu stellen, kontaktier Mazda in Leverkusen und wechsel den Händler.
    I6 ITB S50B30
    Es sieht genau so aus, wie meine Vorredner gesagt haben.
    Noch für Dich zur Kenntnis:
    Habe von der Problematik noch bei keinem anderen NC gehört.
    Aachen, NRW, Deutschland.
    Hi!
    Hatte nach einer Woche das gleiche Problem!
    Bei mir war es der Stecker zur 2. Lamdasonde...
    War wohl ab Werk nicht richtig gesteckt...
    Danach habe ich allerdings keine Probleme mehr damit gehabt. Der
    freundliche Techniker konnte das aber auch aus dem Logbuch auslesen...
    Hilft Dir vielleicht nicht weiter... Aber so würde ich mich nicht abspeisen lassen!
    Gruss
  1. Wischwasseranzeige leuchtet ständig
    Von harno im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 11.12.2014, 21:11
  2. Motorkontroll-leuchte bei Cabrio wetter
    Von hxx9 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 14.05.2011, 20:42
  3. Was kostet Diagnose ( Motorkontroll-Leuchte ) ????
    Von Krischan im Forum Allgemeines
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 13.10.2007, 21:16
  4. Batteriewarnleuchte leuchtet ständig auf
    Von lutz.emmerich im Forum Technik Serie
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 02.02.2005, 23:35
  5. Hilfe Airbaglampe leuchtet ständig!!!
    Von Santa im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 10.09.2002, 22:50
