Ergebnis 1 bis 12 von 12
    Avatar von Oliver
    BE, NRW.
    [NA] Öldruck nach Start
    nach dem Anlassen zeigt die Pseudo-Öldruckanzeige im HFM NA meiner Frau für ca. 5 Sekunden nix und geht dann in die altbekannte Mittelposition und verharrt dort.
    Sind diese 5 Sekunden, in denen nichts passiert, ungewöhnlich oder gar gefährlich? Sagt mir das, daß der Wagen in der Zeit trocken läuft?
    Braun? Kacke! - - Contenance!
    D-40591
    RE: [NA] Öldruck nach Start
    Hatte ich nicht - Ölstand normal ?
    Evtl. Anzeige oder Schalter defekt...hab beides vom Umbau noch da - bei Bedarf -> Inbox
    Avatar von Oliver
    BE, NRW.
    Öl Castrol 10W-60 ist neu, Filter ist neu und Zahnriemen ist neu. Kann der Schalter defekt sein, wenn er anzeigt? Nur eben etwas träge nach dem Anlassen.
    Für mich sieht es so aus, als wenn das Öl nach dem Anlassen nicht schnell genug zum Schalter gelangt. Kann das sein? Gibt es im Motor so etwas wie eine Rücklaufsperre, die das Öl zum Anlassen zum Teil oben behält?
    Gronau, NRW, D.
    Eigentlich sollte der volle Öldruck kurz nach dem Start anliegen.
    5 sek. sind schon etwas lang.Als gefährlich würde ich das aber noch nicht einstufen,da der Motor dann ja noch keine große Drehzahl hat.
    Wenn das vorher nicht so war,muß es einen Grund dafür geben.
    Anzeige bzw. Druckgeber OK ? Wie schnell der Öldruckgeber durchschaltet könnte man mit einen Multimeter messen.Würde der sofort durchschalten,hängt eventuell die Mechanik vom Zeiger.
    Avatar von Oliver
    BE, NRW.
    Ich nehme morgen früh mal die Stoppuhr, die 5 Sekunden sind geschätzt bzw. gefühlt.
    Ölfilter ist ja neu und das Start-Hydroklappern ist seit dem neuen Castrol auch weg. Also eigentlich alles gut, bis auf die Anzeige.
    Habe gerade bei IL gesehen, daß ein neuer Öldruckschalter für den 90PS NA knapp 9,00 Euro kostet, den könnte man mal auf Verdacht tauschen.
    Dortmund
    ... such hier mal ein bisschen danach, ich meine, dass wir das Thema den Winter über ein paarmal hatten, und das wird im Allgemeinen so verblieben sind, dass das nicht sooo ungewöhnlich sein muss. Bei mir ist es z. B. bei kaltem Öl auch so, dass es einige Sekunden dauert, bis er den vollen Öldruck (bei kalten Öl und "echtem" Öldruckmesser ca. 4 Bar) erreicht hat...
    Königswinter, Nordrhein-Westfalen, Germany.
    Also in meinem NA ist die Öldruckanzeige kein Pseudoinstrument. Ich dachte das wäre nur beim NB so?!?
    ab '95 nur noch Fake.
    D-40591
    Nein, ab ca. BJ 95 hat auch der NA die Pseudoanzeige.
    Avatar von Oliver
    BE, NRW.
    RE: [NA] Öldruck nach Start - Update
    Also, ich habe gestern und heute mal gemessen.
    - trete ich das Gaspedal nach dem kalten Anlassen NICHT, vergehen ca. 7 Sekunden bis sich der Zeiger bewegt.
    - trete ich das Gaspedal nach dem kalten Anlassen, bewegt sich der Zeiger fast sofort.
    - nach warmen Anlassen ist der Zeiger sofort da.
    Ölpumpe? Viskosität, obwohl das gute Castrol drin ist?
    Ich bekomme hier aus dem Forum einen anderen Öldruckschalter, den probiere ich erstmal aus.
    Wuppertal, NRW, D.
    nach Deiner Beschreibung könnte es auch sein, daß mit deiner Ölpumpe was nicht stimmt. Bei kaltem öl im Leerlauf scheint die Leistung nicht auszureichen, um ausreichend Druck im Sytem aufzubauen.
    Etwas Gas geben beim Anlassen ist sicher besser, würde meinen Motor sicher nicht 7 sec trocken laufen lassen.............
    Gruss WOLF
    Wuppertal, NRW, D.
    Gruss WOLF
  1. [NC/NCFL] NC läuft rau / unrund nach Start
    Von Kuddel im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 29.10.2012, 21:19
  2. [NB⁄NBFL] (NB) ABS-Leuchte bleibt nach Start an
    Von geko im Forum Technik Serie
    Antworten: 12
  3. Nach dem Start keine Leistung und niedrige Drehzahl
    Letzter Beitrag: 04.12.2010, 00:38
  4. [NB⁄NBFL] NB läuft nach Start manchmal unrund / nicht fahrbar
    Von Alex25 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 07.05.2006, 15:50
  5. "dieseln" nach "Kalt"-Start - ist das normal?
    Von Lindi im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 17.06.2004, 17:55
