Hallo Gemeinde,
bei meinem MX ist nach 44000km die Motorleuchte angegangen.
Also mal zum Auslesen in die Werkstatt.
Diagnose:
Fehlercode: P0031
Lambdasonden-Heizungs-Regelung Bank 1 vor KAT
-Signal zu tief
Ist die Sonde beim FL echt so empfindlich, daß die nach 44tkm schon im Eimer ist?
Oder könnte es auch nur ein Kabelbruch sein?
Weiß jemand, ob ich das irgentwie testen kann?
Pinbelegung vom Stecker???
Geht die Motorleuchte aus, wenn die Regelung wieder funktioniert (also wenn ich am Kabel/Stecker mal wackel) oder steht der Fehler auch bei einer i.O. Meldung ans Steuergerät noch weiter an?
Wie kritisch ist der Ausfall der Heizung? Kann hier was passieren?
Werde wohl in nächster Zeit keine Zeit haben um in die Werkstatt zu fahren.
Fragen über Fragen...kann mir jemand helfen?
Schönen Gruß
Olaf
