ich habe mir Ende letzten Jahres einen FM-Modulator an das serienmäßige Radio anklemmen lassen. Der metallische Kasten wurde direkt hinter/unter dem Radio verbaut und bezieht seinen Strom direkt vom Radio.
Vor gut 2 Monaten zeigte das Gerät erste Probleme. Die Modulationsleistung wurde schleichend schlechter bis das Gerät zuletzt gar nicht mehr lief. Gleichzeitig fing im NC die Login/Keyless-Schaltung an zu spinnen. Immer wenn ich den Motor abstelle und die Tür öffne piept es mehrmals (normal wäre ein Mal). Das macht der NC normalerweise nur, wenn der Schlüssel nicht korrekt in die Ausgangsstellung zurückgedreht ist. Wenn ich dann die Tür schließe piept es sechs Mal (normal wäre ein Mal). Das bedeuetet eigentlich das der Schlüssel noch im Wagen liegt oder Schlüssel noch nicht zurückgedreht.
Durch die Probleme dauert es eine ganze Weile bis man den Wagen über die FB bzw. Tastendruck am Türgriff verriegeln kann. Entriegeln geht aber immer problemlos. Gibt "nur" Schwierigkeiten beim Verschließen. Hatte den Wagen daher auch schon ein paarmal unverschlossen stehen lassen. Kein Problem bei uns auf dem Land
Das schadhafte Gerät habe ich jetzt ausbauen lassen und sofort ist alles wieder OK, Login funktioniert einwandfrei.
Das Gerät würde keinerlei Strahlung emittieren. Ich frage mich nur, was jetzt passiert, wenn ich das Austauschgerät wieder einbauen lasse.
Gibt es in dem Bereich der Mittelkonsole bzw. rund um das Radio einen neuralgischen Punkt im NC, der möglichst nicht mit metallischen Kästen ausgestattet werden sollte? Weiß jemand zufällig, wie das System so stark gestört werden kann und woran das liegen könnte?
