Ergebnis 1 bis 28 von 28
    Nürnberg, Bayern.
    Defekte Lichtmaschine
    Hallo an alle!
    Ich fahre einen MX5 NB BJ 1999.
    Habe heute meinen Kleinen beim Freundlichen zum Kundendienst (105.000 km) gefahren...
    Zusätzlich zu dem Kundendienst hatte ich angemerkt, dass je höher die Drehzahl ist, umso schwächer das Licht wird bis irgendwann auch der Radio ausgeht....
    Fazit: Lichtmaschine muss erneuert werden, da zu geringe Ladung!
    Der Freundliche hat mir zwei Angebote zur Lima gemacht:
    Original Mazda Lichtmaschine, Preis inkl. Steuer 555,46 EUR
    Lichtmaschine aus dem Zubehör (Hella), Preis inkl. Steuer 429,19 EUR
    Natürlich kommt bei beiden der Einbau hinzu ca 1 Arbeitsstunde....
    Was sagt ihr dazu?
    Ich brauche logischerweise eine relativ zügige Lösung, da die Lima jeden Tag den Geist aufgeben kann... Und ich fahr relativ viel, als hab ich wenig Lust darauf
    Könnt ihr mir mal Eure Meinungen, Tipps geben?
    Danke schon mal und liebe Grüße
    Susanne
    RE: Defekte Lichtmaschine
    Inbox!
    Nürnberg, Bayern.
    Hat jemand evtl die Original Mazda Lima einbauen lassen?
    Grüße Susanne
    fahr doch mal zum Bosch-Dienst.
    Sehr wahrscheinlich sind nur die Kohlen abgenutzt - oder vielleicht
    der Regler defekt. Ist jedenfalls meistens so.
    Ich wette da kannst du ne Menge Geld sparen!
    Grüße,Tom
    Nürnberg, Bayern.
    Sorry für die blöde Frage, aber wo soll ich denn zum Bosch-dienst fahren?
    Susanne
    Schau einfach mal ins Telefonbuch http://www.dasoertliche.de/
    Grüsse, Tom
    hab mal geschaut:in Nürnberg gibt's ja jede Menge Bosch...
    wie wär's mit dem hier:
    http://www.bs-schmidt.de/
    Gruß,
    Tom
    Nürnberg, Bayern.
    danke für den Link... Leider unmöglich zum Erfolg zu kommen....
    Da braucht man mehr als Vitamin B....
    Aber ich habe bei Autoteile Schreiter in Fürth.... Und was soll ich sagen.... Habe meine Fahrzeugschein vorgelegt... 10 Minuten später und 100 EUR ärmer bin ich mit einer gebrauchten Lima rausgelaufen....
    Gleich morgen früh werde ich mich ran machen sie einzubauen... dürfte ja keine Schwierigkeit sein denke ich....
    LG Susanne
    Glückwunsch!
    Nö, gar nicht. Denke nur daran die Verstrebung die von der Ansaugbrücke
    zum Motorblock läuft abzuschrauben, denn sonst bekommst Du die lange
    untere Schraube der Limabefestigung nicht soweit nach hinten heraus
    das die Lichtmaschine selbst frei kommt.
    Ich denke in 'ner guten halben Stunde sollte das Ganze erledigt sein.
    Gruß! Micha
    gewa
    Für meinen Winter-Opel habe ich eine neue Lichtmaschine bei
    eBay für 79,- Euro bekommen. Gibt's dort nichts für Mazda?
    Bei den meisten Herstellern wird die gleiche Lichtmaschine
    in die unterschiedlichsten Modelle eingebaut. Die Masse macht's
    preiswert. Mehr als 100,- Euro würde ich da nicht ausgeben wollen...
    einbauen musst Du dann natürlich selber (lassen).
    gewa
    Achtung: Beim NB wird die LiMa von Steuergerät geregelt und das in Abhängigkeit der Außentemperatur. Ein defekter Temperatursensor erzeugt die Symtome einer defekten Lichtmaschine.
    Nürnberg, Bayern.
    Ich hatte den Wagen ja beim Kundendienst. Die haben die zu geringe Ladung dann festgestellt....
    Darauf habe ich mich jetzt verlassen... Werde aber morgen berichten, wenn ich sie eingebaut habe, ob alles geklappt hat
    Drückt mir die Daumen
    LG Susanne
    Nürnberg, Bayern.
    LG Susanne
    so ähnlich habe ich das schon mal gehört: NA -> Regler in der LiMa / NB -> Regler im Steuergerät.
    Hier liegt noch eine geöffnete NB-LiMa herum, die - für mich als Elektonik-Laien - so
    aussieht als wäre da hinten schon so etwas wie eine Reglereinheit dran...?
    Wo sitzt dieser Temperatursensor, oder benutzt die ECU dafür den Amsaugluft-Temperatursensor?
    Gruß! Micha
    Gruß! Micha
    NRW.
    beim NB ist in der Lima ist nur der Gleichrichter der aus Drehstrom Gleichstrom macht. Der Regler sitzt im Motorsteuergerät und magnetisiert den Lima-Läufer mit rechteck-gepulstem Strom.
    NRW.
    Nürnberg, Bayern.
    Sooooo,
    eine dreiviertel Stunde später und einen Fingernagel weniger und es war geschafft... Die gebrauchte Lima für 100 EUR ist drin und läuft wie am Schnürchen....
    Da sag ich mal, ordentlich Kohle gespart... Jetzt ist nur die Frage, an wen ich meine alte verscherbel?
    Da müssten sicherlich nur die Kohlen ausgetauscht werden..... Nimmt die evtl ein Mazda-Händler zurück, richtet sie wieder her und kann sie wieder weiterverkaufen? Oder irgendein Gebrauchtteile-Fuzzi?
    Also ich muss echt sagen, dass die Preise vom Freundlichen - gelinde gesagt - eine grobe Frechheit sind.....
    LG Susanne
    Nürnberg, Bayern.
    Hat niemand von Euch eine Idee? Wäre echt über Vorschläge/Tipps sehr dankbar.
    LG Susanne
    Rullstorf (LG), Niedersachsen, Old Germany.
    Wenn's bei euch in der Nähe keinen "LiMa-Aufbereiter" gibt, kann man die wohl nur noch schwerlich losschlagen... Hier gäbe es einen, aber das bringt dich wahrscheinlich auch nicht weiter Die nehmen die Dinger auch meistens nur im Austausch...
    Nürnberg, Bayern.
    TJa,... wenn ich wüsste, OB es bei uns in der Nähe einen "Lima-Aufbereiter" geben würde, wäre ich schon einen großen Schritt weiter
    Aber das weiß ich leider nicht wirklich....
    LG Susanne
    Minden
    Danke Dank erhalten 1 in 1 Post  Bedankt 37
    Lima
    Hey Susanne,
    ist zwar ewig her, Dein Thread, aber:
    die Lima könnte ich brauchen...
    LG Hotte
    Glaubst du wirklich, dass jemand eine Lima 12Jahre rumliegen hat?
    Anhang 4503
    Avatar von smily
    D-66***
    Gruß, Kai :-)
    Avatar von barbara
    Also meine reparierte liegt hier so lange....
    Ursprünglich für Tara, jetzt heb ich sie für die Anni auf und weiß, so lange sie hier liegt werde ich sie nie brauchen
    Lg barbara
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 28.03.2007, 11:10
  2. Defekte Verdeck-Heckscheibe am 94er MX5-NA-Can.-Miata
    Von bavarianscout im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 04.10.2006, 19:57
  3. [NB⁄NBFL] (NB) Gebrauchtwagen, defekte Ventiele, Gewährleistung?
    Von Martin1985 im Forum Allgemeines
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 20.01.2006, 10:03
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 05.10.2005, 13:39
  5. Defekte Lichtmaschine NB
    Von Udo im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 19.09.2003, 18:07
