Ergebnis 1 bis 21 von 21
    (NBFL) Zündkabel aber welche?
    Hallo , kann mir jemand Zündkabel für meinen Sportive empfehlen.Bei denen , die ich immer sehe steht -(ausser NBFL).Wieso?
    Toxic_Lab
    RE: (NBFL) Zündkabel aber welche?
    >NBFL).Wieso?
    Es gibt beim NBFL zwei Varianten. Der 1.6er hat eine herkömliche Zündanlage, wie auch alle vorherigen MXe, mit 4 Zündkabeln.
    Der 1.9er hat auf 2 Zündkerzen die Zündspulen direkt stecken und von dort aus geht je ein Kabel zur zweiten Zündkerze. Du brauchst demnach nur 2 Kabel, die aber auch andere Längen haben.
    Toxic_Lab
    >NBFL).Wieso?
    Kiel, Schleswig-holstein.
    Bamberg, Bayern, Deutschland.
    und dass sind die 8mm zündkabel von il
    Baesweiler, NRW, BRD.
    Hi auch,
    für den 1,6er kommen für mich nur noch die MAGNECOR in Frage
    Ob jetzt 8,0 mm oder 8,5 mm spielt keine tragende Rolle.
    Gruss aus AC
    Börnie
    Hi auch,
    Gruss aus AC
    Börnie
    Berlin.
    Sagt mal sind die Mazda-Kabel zwischen 1.6er NA und 1.6er NBFL kompatibel? Meinte nicht nur physisch sondern auch elektrisch?
    Müsste da ggf. was tauschen wegen Marderbiss und habe noch NA Kabel rumliegen. Kann ich die problemslos im NBFL einbauen?
    Berlin.
    >elektrisch?
    >Grüße
    Sollte kein Problem sein, der Motor ist ja quasi der gleiche.
    >elektrisch?
    >Grüße
    Berlin.
    Die Steuerung läuft ja beim NBFL etwas anders, könnte daher sein, dass z.B. die Widerstände der Kabel anders sind?!
    Berlin.
    Moderator Avatar von Krischan
    Die Kabel sind MW nach bei allen, ausser dem Sportive Motor, gleich.
    NC ist wieder ne ganz andere Sache.
    I6 ITB S50B30
    I6 ITB S50B30
    Berlin.
    danke dir...
    Berlin.
    danke dir...
    Die habe ich auch im Kofferraum liegen. Hab aber keine Verbesserung festsellen können.
    Aber ganz im Ernst. Das Thema passt. Ich hab mich noch nicht getraut. Ist keine Anbauanleitung dabei. Und ich hab echt Schiss, beim Rausziehen der alten Kabel was kaputt zu machen.
    LG
    Klaus
  1. [NB⁄NBFL] Zündkabel wechseln - aber wie?
    Von speerwerfer im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 13.04.2018, 10:01
  2. NBFL: Neue Sommerreifen, aber welche?
    Von Sir Toby im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 19.03.2010, 09:30
  3. Zündkerzen / Zündkabel - welche passen nun zusammen??
    Von streifi im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 06.12.2004, 16:49
  4. Zündkabel und Zündkerzen; welche? Kosten?
    Von azulceleste im Forum Technik Serie
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 17.02.2004, 20:48
  5. Zündkabel (jetzt aber wirklich)
    Von Michael_E im Forum Technik Serie
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 04.04.2003, 12:47
