Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Oberhaching/München, Bayer, Deutschland.
    Danke Dank erhalten 19 in 11 Posts  Bedankt 33
    (NB-FL) Wer kennt Sitzheizungsschalter von IL?
    ich möchte für meine Waeco-Sitzheizung den von IL angebotenen original-Sitzheizungsschalter verwenden. Es soll lt. IL 2-stufig sein!
    Kann zu diesem Schalter jemand die Anschlussbelegung aufzeigen?
    Grüsse vom Grasshopper
    Gronau, NRW, D.
    RE: (NB-FL) Wer kennt Sitzheizungsschalter von IL?
    Ich vermute du meinst den hier.
    http://www.ilmotorsport.de/shop/prod...0-706629_1.jpg
    Der ist so teuer,weil es nun mal ein original Mazda Ersatzteil ist.
    So wie ich das sehe ist das ein zweifach,rastender ein/aus Schalter.
    Der ist aber gedacht für Sitz re./li. Du benötigst aber zwei
    Schaltstufen oder willst du auf eine verzichten.Warum nimmst du
    nicht den Schalter der bei dem Waeco Set dabei ist.
    genau den meine ich.
    Die Gründe, warum ich den verwenden möchte:
    1. Er hat eine Beleuchtung
    2. finde, er passt irgendwie besser in die Mittelkonsole ald dioe Waeco-Schalter
    3. und vielleicht erspare ich mir dadurch das "Strippenziehen"
    Auf eine 2-Stufigkeit könnte ich verzichten, wenn am Schalter die Temperatur einmal fix mittels Regler einstellbar ist. Ist dem so - ich meine das aus anderen Beiträgen herausgelesen zu haben!??
    Ist Dir bekannt, ob vom vorgesehen Platz an der Mittelkonsole die entsprechenden Kabel zu und abgeführt sind und ob diese ggf. mit einem Relais geschaltet sind?
    Für alle Infos bin ich sehr dankbar! -
    Grüsse vom
    Grasshopper (der mit dem "echten" - weil grünen - MX-5 )
    Gronau, NRW, D.
    Zum besseren Verständnis.In dem Heizkissen sind quasi
    zwei Heizungen untergebracht.Es findet keine Regelung
    statt.Nur ein/aus,also eine Heizung ein=warm,zwei
    Heizungen ein=wärmer.Da die Schalter den recht hohen
    Strom der Heizung nicht direkt schalten können,werden
    Relais zwischengeschaltet.Ob du schon eine Vorbereitung
    in deinem Wagen dafür hast,könntest du herausbekommen
    indem du schaust ob du in der Konsole und unterm Sitz
    unbenutzte Stecker hast.Du mußt auch nicht unbedingt
    auf die zweite Stufe verzichten.Wenn es nicht zu warm ist
    dirkt beide schalten oder einen zweiten versteckten
    Schalter z.B. in die Armlehne einbauen und dann wahlweise
    die zweite Stufe zuschalten.
    Gronau, NRW, D.
    Deutschland.
    >"Strippenziehen"
    Nöö - wird er Dir leider nicht ersparen, wenn serienmäßig keine Sitzheizung drinnen war. Aber das Wort "Beleuchtung" (und dann auch noch in rot) wäre für mich allein schon ein Grund, diese Schalter zu wählen.
    Deutschland.
    >"Strippenziehen"
  1. [NB⁄NBFL] (NBFL) Sitzheizungsschalter Pinbelegung
    Von Robby382 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 18.01.2011, 21:29
  2. Blende Sitzheizungsschalter & Klimaschalter NBFL
    Von winchester im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 03.10.2008, 09:42
  3. [NB⁄NBFL] NBFL - Sitzheizungsschalter - Einstellung/Kontaktbelegung?
    Von grasshopper im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 29.07.2007, 19:12
  4. Sitzheizungsschalter NBFL
    Von Olaf im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 27.08.2002, 16:19
  5. sitzheizungsschalter
    Von sebastian (Gast) im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 03.09.2001, 16:51
