Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Avatar von perfekterNA
    Köln, N
    RE: Hardtop von NA auf NBFL: Stecker mit 3 Leitungen und Kabel-Stecker-Tauschen hier im Forum
    Moin, zwei Kabel ist schon richtig. Die Heckscheibenheizung ist nix anderes als ein Widerstand. Der wird halt warm wenn man eine Spannung anlegt.
    Gruß aus Köln, Micha
    Berlin.
    NB
    NA
    Zu der Frage:
    Prinzip der Heckscheibenheizung ist klar, jedoch warum sind dann am Stecker 3 (!) Anschlüsse/Ableitungen, wenn doch nur 2 gebraucht werden?
    Köln, N
    Soooo, hab grad mal bei meinem MX reingeschaut. Also tatsächlich wird hier sogar ein 4poliger Stecker verwendet bei dem aber nur 3 Kontakte belegt sind. Entweder hat das kaufmännische Gründe (billiger) oder der vierte Pin ist für eine weitere Funktion vorgesehen gewesen. Die 3 bestehenden Pins sind die 1.)Versorgung (schwarz/rot), 2) Masse (schwarz), 3.) Masse vom Scheibenheizungsabschalter (optional und ebenfalls schwarze Kabelfarbe). Es gibt also im Kabel einen Verknüpfungspunkt!
    Berlin.
    Hallo Gemeinde,
    unser schöner 2003er NBFL hat nun das Hardtop vom 92er NA.
    Passt 100% von der Form, 100% baugleich BIS AUF DEN STECKER.
    Zur Übersicht:
    NA-Stecker:
    NBFL-Stecker (wohl auch NB):
    Preis beim Händler sind ca. 120 Euro.
    Erste Frage: Wo bleibt das dritte Kabel im verlauf der Spirale? Am Stecker sind 3 Anschlüsse, am Hardtopanschluss kommen nur 2 an!
    INFO: Das ganze Kabel kann man vorsichtig direkt an der Scheibe abziehen.
  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 18.08.2011, 14:56
  2. [NA] (NA) Kabel aus Stecker LWR gerissen, Stecker öffnen
    Von bucsbeifahrer im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 29.08.2009, 01:06
  3. [Alle Modelle] (alle) Stahlflex Leitungen jetzt mit ABE
    Von Alder im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 56
    Letzter Beitrag: 08.06.2009, 16:46
  4. Welche Leitungen für Ölkühler? Stahlflex? Welche Anschlüsse?
    Letzter Beitrag: 08.02.2009, 19:27
  5. Woher günstig Leitungen und Sicherung uns so?
    Von caferacer im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 18.10.2004, 06:54
