Ergebnis 1 bis 12 von 12
    Avatar von pit von DO
    bVbStadt
    (NA) ABS-Warnlampe
    Moin!
    Hat jemand eine Idee für das folgende?
    Beim Afterworkfahren in Grevenbroich, ging nach 1, oder 1,5h die ABS-Lampe an und blieb auch eine Weile an.
    Tatsächlich war das ABS ausgefallen, was durch ausgiebiges Bremsen
    leicht festzustellen war. Nachdem ich mich daran gewöhnt hatte, achtete
    ich auch nicht mehr auf die Lampe und stellte irgendwann, aber noch auf
    dem Platz fest, dass das Lämpchen verloschen war und das ABS wieder
    funzte....
    Zwischendrin hatte ich den Bremsflüssigkeitsstand gecheckt, der aber
    wie erwartet OK war. Das Alter der Bremsflüssigkeit ist als quasi neu
    anzugeben, da ich im Frühjahr die Bremsen rundum gemacht habe und in dem
    Zuge ordentlich frisches durchgepumpt habe. Naßsiedepunkt auf jeden Fall höher
    als 165°C, da ich entweder DOT4, oder 5.1 verwendet habe.
    Na, wer hat eine Idee, was das war???
    2018er ND mit 2L in Jet Black
    RE: (NA) ABS-Warnlampe
    Da es ein "wiedergutprüfbarer" Fehler war, kann es einige Ursachen haben. Ich tippe auf ein verstümmeltes Radgeschwindigkeitssignal oder sowas in der Richtung. Das können verdreckte Sensoren/Geber und/oder Kontaktprobleme sein...beobachte ob es bei verschärfter Fahrweise öfter vorkommt, reinige ggf. mal die Zahnkränze und Geberstirnflächen und zieh mal die Stecker ab und schau rein, ob die korrodiert sind.
    Danke Dank erhalten 617 in 452 Posts  Bedankt 970
    Die Elektronik kommt durch unterschiedliche Radumdrehungen aus dem Takt.
    >aus dem Takt.
    Ich kann jetzt nur Mutmaßen, da ich das Fehlermanagement des Geräts nicht kenne. Aber unterschiedliche Radumdrehungen müssten dann schon sehr gehäuft und extrem unterschiedlich aufgetreten sein...war das so?
    War der Fehler nur in EINEM Zündungslauf anliegend, oder gab es einen oder mehrere Zündungswechsel?
    So wie 's Pit mit Uralt-Reifen hat krachen lassen..:
    Eindeutiges Ja!
    hatte ich einmal als ich mich im Schnee festgefahren hatte und mich erst nach mehrminütigem Herausschaukeln und Durchdrehen befreien konnte.
    bVbStadt
    >>aus dem Takt.
    Das hört sich durchaus logisch an.
    Oops - bekenne mich schuldig im Sinne der Anklage. Ich fürchte
    dem war so...
    Zu meiner Entschuldigung sei gesagt, die anderen waren auch nicht besser!
    Oh, das weiß ich echt nicht mehr. Da hab ich echt nicht mehr drauf geachtet.
    Werde ich beim nächsten Mal aber tun, versprochen!
    bVbStadt
    He, hier ist spammen verboten!
    Bergkamen (Rünthe), NRW.
    >>>aus dem Takt.
    >des
    >fürchte
    >dem war so...
    >nicht besser!
    >gab
    >drauf geachtet.
    So weit wie ich mich daran erinnern kann war dein Auto die ganze Zeit an.
    bVbStadt
    >Hatte ich auch mal auf Rückfahrt von Sail MX-5. War ein
    >Massefehler an der Bremsleuchte.
    >Prüfe mal die Bremslichter (Birnen) und die Verkabelung an
    >den Bremsleuchten.
    >Grüsse
    Dann hätte, glaub ich jedenfalls, mehr Probleme mit dem ABS-Birnchen...
    ...werde das aber im Hinterkopf behalten.
    Danke für den Tip!!
    bVbStadt
    >ganze Zeit an.
    Ich habe ihn ziemlich sicher auch 2-3mal ausgemacht!
    GU1
    Hatte ich auch mal auf Rückfahrt von Sail MX-5. War ein Massefehler an der Bremsleuchte.
    Prüfe mal die Bremslichter (Birnen) und die Verkabelung an den Bremsleuchten.
    Grüsse
  1. NC: Warnlampe für Handbremse leuchtet auf
    Von massivearms im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 30.12.2014, 11:39
  2. Hilfe bei Warnlampe
    Von Ede321 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 18.03.2013, 21:27
  3. Warnlampe für Öldruck
    Von RacingGreen im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 03.04.2012, 16:29
  4. [NB⁄NBFL] NB FL: Warnlampe mit Motorsymbol leuchtet
    Von Uwe W im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 26.05.2002, 20:57
  5. Warnlampe Tank leer
    Von oschreib (Gast) im Forum Technik Serie
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 30.08.2001, 19:33
