meine frage: kann ich mir in den wagen 1,6 , 85kw, Bj 90. ein differenzial von einem 1,8 Bj 95 einbauen oder wird das nicht passen?
Danke schon mal für die Antworten.
das wurde hier schon öfter besprochen, daher hättest Du sicher auch
über die - Funktion eine Antwort gefunden...
Es passt. Aber nur dann wenn Du auch die Kardan- und Antriebswellen
vom '95er übernimmst.
Gruß! Micha
Danke für die Antwort,
hatte schon vergeblich im Archiv gesucht.
kannst du mir noch verraten ob ich dann mir die restlichn Teile auch von aneren Baujahren nehmen kann, also die Kardanwelle und die Antriebswellen? Meiner, Bj 90 hat ja kein ABS, müssen die Antriebswellen dann auch ohne sein oder ist das egal?
Habe eine Kardanwelle an der Hand aus dem Bj. 2003 vom NB/FL mit Fünfgang Getriebe, kann ich die nehmen?
Fragen über Fragen...
Danke schon mal für die Antworten!
Kardan- und Antriebswellen können aus den Modelljahren 1994 bis Ende NBFL sein. Ob die Antriebswellen von einem ABS-Fahrzeug stamnmen oder nicht kann Dir egal sein, wenn Dein Wagen kein ABS hat.
ich bin zurzeit etwas ratlos, mein Diff. welches ich bekommen habe sieht ganz anders aus bei den Anschüssen als die Antriebswellen?
Das Diff. Soll aus einem 1,8L Bj. 1995 sein und hat zum Anschluss an die Antriebswellen eine Platte mit 4 Bolzen. Die Antriebswellen sind aber zum einstecken in das Diff.
Mein original Diff. 1,6L Bj 1990 115PS, hat an den Antriebsellen und am Diff auch die Anschlussplatte mit den 4 Bolzen. Das passt doch alles nicht zusammen .
Ich habe mich schon vergeblich mit der Suchenfunktion im Archiv beschäftigt aber nichts was mir hilft gefunden.
Hat hier jemand den passenden Rat? Ich komme so einfach nicht weiter.
passt schon. am neuen Diff die Stummel raushebeln und die neuen Antriebswellen dann bei eingebautem Diff einsetzen.
bis 95 waren zweiteilige Antriebwellen werbaut...
Mein Mx5:
Wie raushebeln?
Wie raushebeln?
Na mit der Brechstange...
unterm Stummel ansetzen und hebeln, ohne die Dichtringe zu beschädigen
Mein Mx5:
Mein Mx5:
>beschädigen
Ok, danke.
werde aber lieber ein paar neue bestellen, besser ist es wohl.
muß ich sonst noch an was denken?
>beschädigen
Ok, danke.
