Meinst du das hier ?
http://www.ilmotorsport.de/shop/prod...B-705041_1.jpg
LG Cora
http://www.ilmotorsport.de/shop/arti...72b4fe0103ad42
LG Cora
>Lach...jo...aber ich wußte auch wo das Teil zu finden ist,
>meins ist auch kaputt, bin nur (noch) zu geizig
Wie kann das denn kaputtgehen? Durch basteln? Ich hatte meines ja auch schon draußen für den Einbau des Filters für das Frischluftgebläse. Aber da ist alles ganz geblieben...
Keine Ahnung, war schon so als ich Mafi gekauft habe..... und bis jetzt waren andere Teile wichtiger
Nachtrag, da es genau an der letzten Schraube auf der Beifahrerseite geplatzt ist, schätze ich mal die wurde zu fest angezogen
das Teil ist bei meinem NB an den äußeren Verschraubungen in der Garantiezeit 3 mal gebrochen...ich hatte dann die Schnauze voll und habe mit Epoxi und Matte mir dann selbst geholfen
Das ist nun bestimmt schon 5 Jahre her und hält immer noch.
VG,
Lutz
>geholfen
Vielleicht hat Mazda ja beim NBFL anderes Material genommen, denn das kommt ja scheinbar nur beim NB vor?!
falsch. kommt auch sehr häufig beim NA vor, ist bei fast allen die ich kenne schon gebrochen(bei meinem sogar auf beiden seiten) ist igendwas mit der spannung.
Hallo und Servus,
kann mir evtl. jemand mitteilen wie man die Kunststoffabdeckung unterhalb der Frontscheibe bei einem NB nennt ? Die Abdeckung verdeckt auch das Gestänge der Scheibenwischer.
Mit ist an der rechten Seite ein ca. 5 cm Stück abgebrochen und ich würde hier gern eine neu Leiste besorgen.
Evtl. hat auch jemand ne Idee wo ich so etwas am günstigsten bekommen kann... Evtl. auch aus einem alten Wagen ?!?!
Vielen Dank schon mal an alle !
PS: gibt es irgendwo eine Online Ersatzteilliste ggf. mit Bildern ?
Guten Morgen !!
Genau das Teil meine ich !!
Super, nun werde ich mal schauen ob ich das Teil nicht auch bei einem Schrotthändler aus einem alten NB ausbauen kann. Ich vermute dass so ein Teil, falls überhaupt eine NB dort steht, noch nicht ausgebaut wurde...
----------> http://www.kerstingjohaenner.de/
Vielen Dank noch mal !!!
Ich bin einige Kilometer mit dem Notrad gefahren, habe
dann festgestellt das die Abdeckung angebrochen war.
Welchen Zusammenhang siehst Du zw. Notrad-Nutzung und Bruch der Frontscheiben-Abdeckung?
rein optisch sah die Konstellation schon ungesund aus.
Drei 18 Zoll Felgen und ein Notrad ( vorne rechts, wo letztendlich
die Abdeckung gebrochen ist )
Ob die Abdeckung deshalb den Geist aufgeben hat kann ich
nicht zu 100% sagen, Tatsache ist das der Wagen in leichter Schräglage war.
Gruß, Crisy
>letztendlich
>Schräglage war.
Dass das gebrochene Teil etwas mit der Schräglage zu tun haben soll, kann ich mir nicht vorstellen.
dort steht seit 10 Jahren das allererste Mal ein NA.
Hab vor zwei Wochen ein Bild von dem kleinen gepostet,
dort findest du sicher kein brauchbares Teil mehr.
BTW. möchte ich zu weiter oben sagen, dass ich vermute
dass die Leiste immer an der Stelle bricht in Folge
von Waschanlagen Benutzung.
bei meinem 1. MX-5 ist diese Abdeckung mal im Winter gebrochen, beim entfernen von Eis und Schnee welches sich ja durch die Wischer auf diese Abdeckung absetzt. Habe aber auf Garantie eine neue Abdeckung ersetzt bekommen...
Schönes Wochenende!
