Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Avatar von Dellen
    D-475..
    Bordwerkzeug - was soll da rein?
    Abgesehen von der McGuyver-Ausrüstung Taschenmesser, Kaugummi und Büroklammer:
    Was sollte ein kleiner Werkzeugsatz enthalten, mit dem man im Notfall einigermaßen weit kommt?
    Nach meinen bisherigen Erfahrungen:
    - 10er T-Schlüssel
    - 12er Maulringschlüssel
    - 14er Maulringschlüssel
    - 3/8 Ratsche mit Nüssen 10, 12 und 14
    - lange Verlängerung 3/8 und Zündkerzennuß (14, wimre)
    - Kreuzschlitzschraubendreher Gr. 2
    Weitere Empfehlungen werde ich ggf noch eintragen.
    Avatar von Dellen
    D-475..
    - 10er T-Schlüssel
    Avatar von pit von DO
    bVbStadt
    RE: Bordwerkzeug - was soll da rein?
    Radmutternschlüssel
    Für NA eine Büroklammer und für Nicht-NA-Miatas zusätzlich noch eine 12V-LED.
    Dann noch die Anleitung zum Auslesen der Motronic, natürlich mit den Fehlercodes.
    2018er ND mit 2L in Jet Black
    bVbStadt
    Radmutternschlüssel
    Dortmund
    >Für NA ausser der Büroklammer noch die Anleitung zum
    >Auslesen
    ... dann musst Du aber auch noch 'ne Leuchtdiode mit reinpacken... (im übrigen ist das mit dem "Auslesewerkzeug" mal eine durchaus gute Idee - Diode hab ich zwar WIMRE in der Mittelkonsole liegen, nur die Liste mit den Codes hab ich definitiv sinnvollerweise nicht im Auto... )
    Dortmund
    >Auslesen
    bVbStadt
    Hast Recht, bin von Miatas ausgegangen...schon editiert!
    Deutschland.
    Wenn Du Spurverbreiterungen montiert hast, einen Platten hast und nicht auf den ADAC warten willst: Eine Stecknuss, mit der man die Spurverbreiterung abmontieren kann, um danach das Ersatzrad draufzuschrauben. Dafür brauchst Du dann natürlich noch die Original-Mazda-Muttern für die Stehbolzen, weil deine Alufelgen selbstverständlich andere Muttern mit einem anderen Kegelbund haben. Und dann solltest Du noch eine entsprechend abgelängte Dachlatte im Kofferraum haben, mit der Du das Bremspedal am Sitz festklemmst, damit Du die Spurplatte an einem der Vorderräder auch losbekommst. Ich habe sowas alles immer dabei...
    Avatar von MX5 Juergen
    D-45883
    >- 10er T-Schlüssel
    Also davon habe ich in 25 Jahren autofahren unterwegs noch nicht einmal etwas benötigt.
    Was der Klaus aufgezählt um einen Ersatzreifen montieren zu können ist ja noch vertretbar, aber selbst das und alles andere kann mein Mobiltelefon.
    Glück Auf Jürgen
  1. TA Technix soll raus / Koni gelb soll rein
    Von TommiSHA im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 16.09.2013, 18:56
  2. [NB⁄NBFL] NB mit Motorschaden - Welcher Motor soll es jetzt rein?
    Von Xaicon im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 05.05.2008, 23:56
  3. rausgeschraubte antenne - was rein ins loch?
    Von lukas007 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 13.06.2005, 13:54
  4. Er will irgendwie nich rein
    Von Der Pistenblitz im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 29.12.2002, 04:24
