Ergebnis 1 bis 8 von 8
    Canada
    RE: NB Sicherung brennt immer durch
    da kann auch irgendwo eine Isolierung durchgescheuert sein, aber ganz ehrlich, wenn der Kunststoff der Sicherung schmilzt ist es meines erachtens höchste zeit das jemanden machen zu lassen der sich mit sowas auskennt...
    Gronau, NRW, D.
    Wenn der Sicherungshalter angeschmolzen ist,hat eine erhebliche Überlastung stattgefunden.
    Ürsache dafür könnte gewese sein:
    -unsachgemäße Verdrahtung
    -Feuchtigkeit
    -schleichender Kurzschluss durch die Korrosion
    Wenn die Sicherung nach dem Rückbau immer noch durchbrennt,ist
    eventuell der Sicherungshalter durch das schmelzen verschoben.
    Die Sicherung hat keinen richtigen Kontakt mehr und es entsteht
    ein hoher Überhangswiderstand.Wodurch die Sicherund wieder heiß wird.
    Deutschland.
    >Hallo, nachdem ein Bekannter am NB meiner Frau die
    >Seitenbegrenzungsleuchte mittels "Stromdieben" in Betrieb
    >gesetzt hatte, habe ich ziemlich bald Kurzschluss aufgrund
    >heftiger Korrosion feststellen müssen. Habe dann alles
    >weitestgehend wieder zurückgebaut.
    Ich kann Dir hier zwar leider nicht weiterhelfen, möchte aber trotzdem folgendes sagen: Aus Schaden wird man klug, deshalb vor allem im Außenbereich (im Innenbereich am besten aber auch) für beste Kontakte immer löten und gut isolieren. Kabeldiebe, Kabelabzweiger und Quetschverbinder halte ich für Pfusch allererster Güte - vor allem, wenn es sogenannte Fachwerkstätten machen!
    <ein hoher Überhangswiderstand.Wodurch die Sicherund wieder heiß wird.
    Bingo, ein Wackelkontakt war und ist auch da. Mist, wie kriege ich das wieder hin?
    War keine Fachwerkstatt. Die Kabel hängen noch dran, die Enden sind isoliert, die Kabeldiebe sind also auch noch da. Wie baue ich das optimalerweise wieder zurück? Kabeldiebe entfernen und die Stellen isolieren?
    Gronau, NRW, D.
    >ich das wieder hin?
    Du könntest schauen ob auf dem Sicherungsblock ein Steckkontakt
    frei ist.Manchmal sind welche je nach Ausstattund unbenutzt.
    Dann könntest du den Stromkreis da drauf legen.Ansonsten müßtest
    du einen Separaten Sicherungshalter setzen.Den verschmorten Halter würde ich auf keinem Fall so lassen,der bereitet dir nur Ärger.
    Am besten alles entfernen.Die Stellen wo die Kabeldiebe gesessen haben isolieren.
    Deutschland.
    Zustimm !!! Aber noch prüfen, ob an den Stellen, an denen die Kabeldiebe gesessen haben, die Kabel noch in Ordnung sind. Manche meinen es nämlich "gut" und drücken die Schlitze des Kabeldiebs mit einer Zange vor dem Aufklemmen aufs Kabel noch etwas mehr zu (damit nicht bloß die Isolierung des Kabels angekratzt wird). Das hat oft zur Folge, dass einige Drähte des Kabel zerstört werden und das ursprüngliche Kabel nur noch am seidenen Faden hängt. Ich wiederhole mich gern: Kabeldiebe sind Pfusch!
    NB verbastelt, Sicherung brennt immer durch
    Hallo, nachdem ein Bekannter am NB meiner Frau die Seitenbegrenzungsleuchte mittels "Stromdieben" in Betrieb gesetzt hatte, habe ich ziemlich bald Kurzschluss aufgrund heftiger Korrosion feststellen müssen. Habe dann alles weitestgehend wieder zurückgebaut. Kann das die Ursache dafür sein, dass die betreffende Sicherung heiss wird? Es besteht aber auch ein Wackelkontakt an der Sicherung, jetzt habe ich festgestellt, dass der Kunststoff der Sicherung schmilzt. Sonst ist alles serienmässig, was an der Sicherung hängt, sind also nicht mehr Stromverbraucher dran als Standlicht, Rücklicht und Cockpit. Was kann die Ursache sein?
    Habe von Strom null Ahnung.
    RE: NB verbastelt, Sicherung brennt immer durch
    Danke für die Antworten, er ist jetzt in der Werkstatt, an den Sicherungskasten will ich nicht ran. Das Geld hätten wir uns sparen können
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 07.08.2013, 17:51
  2. [NA] (NA) Tail sicherung brennt durch
    Von MaxPower im Forum Technik Serie
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 04.08.2011, 22:48
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 27.03.2010, 17:08
  4. ZV-Sicherung brennt dauernd durch
    Von Worktaste im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 03.02.2006, 14:13
  5. ZV-Sicherung brennt dauernd durch
    Von Worktaste im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 04.01.2006, 12:22
