>Kann durch das reißen des Keilriemens und einer Fahrt von 2-3
>KM ohne eben diesen irgendetwas größeres kaputt gegangen
>sein ?
>Die Temperatur war halt auf max und ich hoerte ein
>unangenehmes "Knarzen" aus dem Motorraum ...
ja, unter ungünstigen Umständen hat der Motor einen Lagerschaden oder hatte einen Kolbenklemmer/fresser, denn der Riemen treibt die Wasserpumpe mit an. Muß nicht, kann aber sein. Kopfdichtung kann auch weggebrannt sein.
Wagen abkühlen lassen, Öl auf max. auffüllen, Kühlwasser auf max. auffüllen (auch im Kühler auffüllen, nicht nur im Behälter), dann einmal starten. Dreht er?
Wenn nein -> Fresser
Wenn ja -> sofort aus! Riemen besorgen, draufmachen, Motor starten, laufenlassen und hören, ob er Geräusche macht. Läuft er sauber, ruhig im Stand warmlaufen lassen, aber immer auf Geräusche achten. Ist irgendwas nicht ganz OK, sofort aus und Fachmann zu Rate ziehen.
Läuft er ansonsten gut, vorsichtig fahren und auf Wasser/Ölaustritt achten. Wasser- und Ölstand oft kontrollieren; kontrollieren, ob Öl ins Kühlwasser oder umgekehrt kommt. Wenn nicht, Kompressionstest machen lassen.
Die ganze Diagnose erfordert schon etwas Fachkenntnis; wenn Du Dir das selber nicht zutraust, lass das einen Fachmann machen. Vielleicht hast Du ja Glück...
