bei meinem MX5 (NA, Bj. 92) ist seit einiger Zeit im kalten Zustand die Leerlaufdrehzahl zu hoch. Nach kurzer Fahrstrecke pendelt sich die Leerlaufdrehzahl bei ca. 1800 U/min ein. Das ändert sich etwas, wenn der Motor warm ist. Dann sinkt sie auf ca. 1200 U/min ab. Das merkwürdige ist, wenn der Motor im Leerlauf mit dieser absurden Drehzahl läuft und ich lasse ihn kurz aufheulen, sinkt die Drehzahl danach auf den normalen Wert so knapp unter 1000 U/min.
Was könnte hierfür die Ursache sein?
Danke
Ralf
