Hi leute,
bei mir löst sich langsam die gummileiste auf, die das regenwasser abwischt beim fenster runter fahren.
Weiß jemand zufällig wie man die aus / einbaut und was die kosten ?
Muss dafür die ganze scheibe raus ?
Hi leute,
Hi leute,
Vorsichtig nach oben rausziehen/rausclipsen. Kostet ungefähr nen Fuffi beim Freundlichen.
I6 ITB S50B30
I6 ITB S50B30
Wo das Thema schonmal da ist:
Bei mir sind die Gummileisten zwar noch ok, aber (insbesondere auf der Fahrerseite) liegen diese nicht richtig am Fenster an. Das Wasser läuft also in die Tür...
Beim Lautsprechereinbau hab ich noch ein paar Glassplitter in der Tür gefunden; die Scheibe wurde wohl mal erneuert.
Weiß da jemand eine Lösung?
>Hi leute,
....Du meinst die Fensterschachtleiste
http://www.ilmotorsport.de/shop/prod...AB-70583_1.jpg
39,03 bei IL
...nö
[SIGPIC][SIGPIC]
....wahrscheinlich beim Neueinbau die Neueinstellung vergessen.
Die Seitenscheiben lassen sich in der Höhe, zu den Seiten und in der Seitenneigung einstellen.
[SIGPIC][SIGPIC]
Ich habe das gleiche Problem, allerdings vermute ich, dass auf Grund einer Nachlackierung nach Vandalismus die Leiste gelöst und unsachgemäß montiert wurde. Ich meine, dass es dort verschiedene Clipse auf der Unterseite gibt, die in die Leiste und auf der anderen Seite logischerweise in die Tür geschoben/-clipst werden.
Wollte mich da nächstes WE mal genauer mit befassen, ich würde aber von kleben abraten!! Lieber original belassen und vielleicht 20 EUR für neue Clipse ausgeben.. kleben kann man nur einmal machen..
Ja, genau die leiste meine ich
Wie bekommt man die denn genau raus ? einfach dran ziehen ? Muss da nichts vorher gelöst werden ?
Ich werde demnächst ne Vollverklebung an meinem Auto vornehmen (mit Folie) und da es leichter ist ohne die dinger drin zu haben und die eh schrott sind, dachte ich mir das ich die einfach direkt mit neu mache
Moin
geh mit einem kleinen Flachschraubendreher unter die äußere Gummilippe. Da siehst meist gelbe Klipse, welche eine kleine Nase haben.Die drückst du dann einen Millimeter nach innen und schon ist der Klipp gelöst.
Dauert ca . 30 Sekunden für die ganze Leiste.Echt einfach.
Neue Leiste mit neuen Klipsen ( ist alles bei I.L. dabei )wieder rein, fertig,freuen... .
Mach es aber erst, wenn Du die neuen hast.Meist kann man die alten nicht mehr benutzen.
Ok, danke
Dann werd ich mal die tage bei IL vorbei schauen... brauche eh noch nen neuen Kühlergrill
Glaube da war auch noch irgend was anderes an ori teilen die ich neu brauchte... naja mal sehen
Werde dann demnächst mal über die Vollverklebung berichten
Einige kennen das möglicherweise noch garnicht.
Ich habe meine alte Leiste gestern wieder sauber angelegt *freu*
Es ist wirklich sehr leicht, allerdings hatte ich die Innenverkleidung ab, daher kann ich es nur so beschreiben!
Es ist im Prinzip selbsterklärend, man sieht schon alle Clipse von Innen unter der Leiste sitzen, vorne und hinten ist die Gummileiste noch mit runden Clipsen in die Tür "verankert" worden, diese habe ich zuerst gelöst, dann kam mir schon die Leiste entgegen, ansonsten kann man die auch sanft abziehen denke ich, weil die 5 oder 6 Clipse, welche die Leiste halten, nur aufgeschoben werden.
Wenn alle Clipse wieder auf der Leiste sitzen, liegt diese wieder sauber und schön an!!
Kleben würde ich wirklich nicht empfehlen!
