Ergebnis 1 bis 5 von 5
    Stuttgart, Ba-Wü, D.
    (NA) Blinkerrelais defekt??? (Problem gelöst)
    habe seit einem Tag das Problem, das zeitweise die linke Blinkerseite Aussetzer hat. Macht zwar das Blinkergeräusch, allerdings mit doppelter Geschwindigkeit und weder aussen, noch im Cockpit blinkt was.
    Bei einschalten der Warnleute funktioniert auch nur die rechte Seite.
    Birnen & Sicherung hab ich überprüft.
    Hab das Blinkerrelais ausgebaut und wie im "Mach`s-mir-Selber-Buch" beschrieben die Kontakte für die linke Seite am Stecker überbrückt. Das Ergebniss war, das nun bei Blinkerhebel-betätigung die linke Seite dauergeleuchtet hat.
    Ist das jetzt der Beweis das das Relais kaputt ist?
    Danke, Gruß Tobi
    ************Edit********************************
    Lag am defekten Blinkerrelais.
    Neues eingebaut, jetzt kann ich auch wieder links blinken!
    Gronau, NRW, D.
    RE: Blinkerrelais defekt???
    Er hat vermutlich die Lastkontakte gebrückt und wenn dann bei betätigtem Hebel die Blinker Dauerlicht haben, kann eigentlich kein Massefehler vorliegen.Es sieht für mich eher nach einem defekten Relais aus.
    Seit heute Morgen geht jetzt der linke Blinker gar nicht mehr. Davor hat er meistens erst beim an der Ampel stehen oder bei langer Betätigung aufgehört zu blinken.
    Werd mir jetzt mal ein neues Blinkerrelais bestellen.
    @Mr. Nobby: Nur das "Blinker-Geräusch" ist doppelt so schnell, geblinkt hat da dann nichts mehr (auf der linken Seite).
    Gronau, NRW, D.
    Es deutet alles auf verbrannte Lastkontakte des Relais hin.Hat dann den gleichen Effekt, als wenn die Birne durchgebrannt ist.
    GU1
    Es kann auch ein Massefehler vorliegen.
    Dann blinkt es beim Fehler auch doppelt so schnell.
    Kontrolliere mal alle Massekabel auch hinten an der Beleuchtung
  1. [NA] Suche Blinkerrelais
    Von marek1 im Forum Suche: Ersatz- und Verschleißteile
    Letzter Beitrag: 18.08.2019, 08:06
  2. Schalter Heckscheibenheizung defekt? ---gelöst---
    Von Sambussa im Forum Technik Serie
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 13.07.2014, 12:53
  3. Scheinwerfer defekt - NBfl - gelöst
    Von Heiko5 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 03.01.2007, 19:58
  4. Blinkerrelais: dreimal statt einmal möglich?
    Von ckarcher im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 24.01.2005, 07:36
  5. Belegung Blinkerrelais NBFL
    Von Skye im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 14.07.2004, 13:00
