Hallo Zusammen,
mein NB (1,8er Bj. 98) zeigte heute ein äußerst seltsames Phänomen.
Nach wenigen Kilometern normaler, weitgehend konstanter Landstraßenfahrt stiegen Wasser- und Öltemperatur recht schnell über das normale Niveau.
Ein Blick unter die Haube offenbarte einen leeren Kühlwasserausgleichsbehälter.
Also Auto stehen lassen, nach Hause gelaufen, Wasser geholt und zurück zum Wagen.
Ich hab ca. 4,5 Liter Wasser reingefüllt bis Kühler und Ausgleichsbehälter voll waren.
Da Zuhause in der Einfahrt kein Fleck auf dem Boden war, müsste das ganze Wasser eigentlich auf den ca. 10 km Fahrt rausgelaufen sein.
(Ölstand habe ich vor ein paar Tagen zuletzt geprüft, da war auch das Kühlwasser noch auf max. Seit dem wurde der Wagen weniger als 100km bewegt)
Das Beste kommt aber noch.
Zuahause wollte ich natürlich prüfen, wo das Wasser rausläuft. Also Motor laufen lassen und in jeden Winkel des Motorraumes und unter den Wagen geschaut.
NICHTS!
Es kam nirgends auch nur ein einziger Tropfen raus. Ich habe den Motor eine ganze Weile laufen lassen, Kühler und Ausgleichsbehälter
blieben aber randvoll. Wassertemp. blieb folglich auch die ganze Zeit im grünen Bereich.
Hat da jemand eine Erklärung parat?
Wie kann das sein, dass das Kühlsystem ein so großes Leck hat, dass sich innerhalb kürzester Zeit 4,5 Liter Wasser verabschieden und dann ein paar Stunden später wieder alles Dicht ist?
Mein Wagen hat letztes Jahr schonmal Kühlwasser verloren. Lag an einer verrosteten Leitung, die dem Druck irgendwann nicht mehr standhielt. Das Loch in der Leitung war sehr klein, wodurch das Wasser relativ langsam raus floß (aber trotzdem deutlich sichtbar). Folglich sollte die undichte Stelle dieses Mal wesentlich größer sein, wenn man bedenkt wie schnell der Wagen trocken war. Um so unerklärlicher ist es mir, dass davon jetzt nichts mehr zu erkennen ist. (vielleicht ist mein NB ja ein Verwandter von Christine und kann sich selbst reparieren)
