Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Hagen, NRW, Germany.
    (NA) Was ist das für ein Kabel und wo gehört der Stecker hin?
    nachdem ich nach einem Zahnriemenwechsel mal wieder den Motorinnenraum genauer in Augenschein genommen habe, fiel mir dieses Kabel samt Stecker auf. Ich kann irgendwie nicht erkennen wo die passende Buchse liegt. Weiß jemand Rat?
    Anbei Bilder:
    https://fotoalbum.web.de/gast/insane_bomber/MX-5
    PS: Die Bilder hat meine Freundin gemacht, daher hat die "Schärfe" auch nicht mehr für alle Fotos ausgereicht.
    RE: (NA) Was ist das für ein Kabel und wo gehört der Stecker hin?
    Wenn ich das so richtig erkenne, gehört das an die Servopumpe, für das Signal "Last auf Servopumpe, Leerlaufdrehzahl erhöhen".
    D-777..
    >nachdem ich nach einem Zahnriemen wechsel mal wieder den
    Das Gegenstück findest Du auf der Servopumpe oben, ein kleiner Kontaktstift.
    Beim Lenken gibt die Servopumpe darüber der ECU ein Signal zur Drehzahlanhebung.
    Wow.. das ging ja schnell mit den Antworten Danke.
    Das würde wahrscheinlich auch die Schwankungen der Drehzahl im Leerlauf erklären, oder?
  1. [NA] Wo gehört dieser Stecker hin ????
    Von harno im Forum Technik Serie
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 24.06.2020, 10:07
  2. [NA] (NA) Kabel aus Stecker LWR gerissen, Stecker öffnen
    Von bucsbeifahrer im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 29.08.2009, 01:06
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 17.08.2007, 10:40
  4. Teil gefunden. Wo gehört das hin? Bilder inside.
    Von Holgor im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 15.06.2004, 18:18
