Ich hab sie auch nicht gefunden
es aber bei der letzten Inspektion prüfen lassen...alles frei
Ansonsten beschränke ich mich damit das Laub ect. mit den Fingern vom Dach zu puhlen und hin und wieder den Sauger reinzuhalten
Na denn ..
Die eigentlichen Abläufe sind ohne größere Demontage nicht zu erreichen.
Man kann die Enden unter dem Wagenboden sehen, das sind aber nur die unteren Ventile. NICHT reinstochern oder mit Preßluft reinigen!!!!!
In den Abläufen sind kleine Rückschlagventile, die sofort kaputt sind, wenn man drin rumprockelt oder mit Preßluft was versucht.
Die einzige Möglichkeit diese zu reinigen: Ausbau der Schottwand hinter den Sitzen und Demontage der Gurte. Dann kommt man durch den Gurtschacht an den ca. 15 cm langen Schlauch und die beiden Ventlie, die sich dann zum Fahrgastraum entnehmen lassen. Mit Wasser durchspülen und auf freie Gummilippen achten.
Moin,Moin
ich hab mir heute mal (nur so aus Interesse) bei meinem Mäx den Bereich angesehen, in dem die Verdeckabläufe sitzen sollten.
Allerdings seh ich da nix - auch nicht wenn ich dieses kleine Plastiksieb rausnehme
Hat schon mal jemand die Abläufe gereinigt? Wo sitzen die genau und vor allem wie komm ich da am besten dran?
Wimre hat der NC doch auch wieder diese doofe Gummilasche unten am Ablauf (wie beim NA)?!
Na supi ... da werd ich wohl abwarten und beten, daß die Shitdinger nie verstopfen
