Ergebnis 1 bis 5 von 5
    Größe des Zentrierdorns
    am Wochenende ist die Kupplung fällig und ich muss mir noch einen Zentrierdorn ausleihen.
    Welchen Durchmesser muss der denn haben ? So, dass er ins Führungslager passt ?
    Geht um einen NA mit 5-Gang.
    Neu-Ulm, Bayern.
    RE: Größe des Zentrierdorns
    Den Durchmesser weiß ich nicht mehr, aber Du kannst Dir einen Dorn aus Schreibmaschinenpapier rollen. Eine Rolle, die in das Pilotlager passt, und darum eine wickeln, die durch die Kupplungsscheibe passt. Klappt problemlos und kostet fast nix.
    Ich komm kostenlos an echte Dornen ran, alles was fehlt sind die richtigen Durchmesser ...
    Hat jemand die Maße des Dorns und könnte sie hier posten ? Ich wollte mir einen ausdrucken….
    Danke !
    Carsten
    Avatar von TristanL
    BE, NRW.
    Danke Dank erhalten 314 in 200 Posts  Bedankt 119
    Zitat Zitat von Durango2k Beitrag anzeigen
    Danke !
    Carsten
    https://www.thingiverse.com/thing:3449338
    NA bis ND Dorn is gleich. Nur der NC 6 Gang is anders, wobei der Pilotlager Dorn auch gleich is. Einfach Isolierband über den 5 Gang Dorn wickeln und mit dem Auge zentrieren, funktioniert wunderbar.
  1. [NB⁄NBFL] Suche größe des Bolzen für Nockenwellen Sensor am 1.6er NB FL
    Von phönix im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 15.04.2020, 18:07
  2. [NA] (NA) Größe der Clips - Befestigung Teppich Hutablage
    Von marek1 im Forum Allgemeines
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 25.07.2015, 21:35
  3. Kofferraum größe? NB/ NBFL
    Letzter Beitrag: 01.08.2004, 16:59
  4. Welche Torx - Größe??
    Von Streetdriver im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 24.10.2003, 13:43
