Hallo, da mein kleiner vor dem Wechsel des Zylinderkopfes und danach mit dem Austauschkopf (trotz gewechselter Schaftdichtungen) noch ca.1 L Öl verbraucht muß ich wohl die Kolbenringe erneuern.
Ich habe aber auch noch den Block hier liegen.
Der Block stammt aus einem Motor mit Kolbenkipper
(2 Pleuellager waren hin, 2 Kolben hatten Riefen)
aber der Kopf war O.K und läuft im Moment.
1) Ist es einfacher diesen Block neu zu bestücken, oder wie sollte ich es am Besten machen?
2) Falls ja, hat jemand für mich einen Tipp, welche Kolben ich verwenden sollte und wo ich diese günstig her bekomme?
Falls es besser ist den Block hier zu nehmen, müßte evtl eine Übergröße genommen werden
(wegen der Riefen, leider waren die Zylinderlaufflächen auch etwas angerostet, weil der Block ohne Ölwanne gelagert wurde).
Ich wollte am Montag dem Instandsetzer mal alles zeigen.
Jens
