Hallo Genossen,
so hab mich jetzt auch mal hier angemeldet weil ich zu folgendem Problem über die SUCHE nichts gefunden habe:
Ich habe meinen Miata seit ca 3 Monaten.
Anfangs hat sich die Sache mit dem Motor-Ausgehen bei Vollgas-Beschleunigen, Tempo 170 und 1/2 sekündiges ausgehen des Motors bei schlagartig abfallendem Drehzahlmesser bemerkbar gemacht.
Dann auch in der Stadt bei niedertourigem Fahren, dann plötzlich mehrfaches Ausgehen direkt nacheinander, DZM schlagartig gegen null, springt aber von selbst wieder an.
Das alles wird irgendwie immer schlimmer.
Letzt in der Stadt hat er so gebockt dass ich ihn dauernd anlassen musste und er teils fast nicht mehr an ging
Bei mittleren Drehzahlen scheint derzeit noch alles ok zu sein ...
Der Fehler ist so gut wie nicht zu reproduzieren, nur einmal beim Beschleunigen bei ca 5.000 U/min konnte ich das 2x nacheinander schaffen-
DIe Zündkabel sehen neu aus und sind fest. Kerzen sind hellbraun an der Elektrode, Öl ist 10 W 50. Ölverbrauch ist ca 1l / 1000km. ZZP: 14° vor OT
Stecker am Luftmassenmesser ist fest. Benzinfilter ist noch alt kanns aber eigentlich nicht sein, oder ?
Kann das die Drosselklappe sein ??
Sitzt das Steuergerät im Beifahrer Fußraum hinter dem Blech ? das ist bei mir derart verrostet-ich bekomm die Schrauben nur aufgemeisselt... das dort evtl durch Nässe ein Kontakt schmoddert ??
Grüße !
