Ergebnis 1 bis 20 von 20
Thema: Birne HB4
    Birne HB4
    Hallo Allerseits.
    Mein Max hat die HB4 Birnen als Ablendlicht. Dazu habe ich zwei Fragen. Gibt es eine Umrüstoption, um normale H4 Birnen zu verwenden, einfach weil sie leichter (an jeder Tanke) zu bekommen sind?
    Bei meiner Suche im Internet fand ich HB4 - Xenonleuchten. Kann ich die ohne weiteres funktionierend verwenden oder ist das technisch nicht machbar?
    Ein Link als Nachtrag dazu: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...m=190255292943
    Moderator Avatar von Oli
    D-36179
    RE: Birne HB4
    Im Angebot ist nur ein Ersatzbrenner. Das alleine reicht nicht.
    Es gibt aber (illegale) Komplettsätze, die mit den originalen Scheinwerfern sehr gut harmonieren.
    Umrüstsätze von HB4 auf H4 kenne ich nicht.
    CU Oliver
    Moderator Avatar von Krischan
    RE: Birne HB4
    HB4 sollte jeder gut sortierte BMW Händler vorrätig haben.
    I6 ITB S50B30
    RE: Birne HB4
    Es geht dabei auch um die Wattangabe. Die Originalen haben 51W und die Ersatzbirnen im Handel haben i.d.R 55W. Ist das egal? Diese kosten zwar nur knapp 1/3 der Originalen sind allerdings oft nur wie Internet zu beziehen.
    RE: Birne HB4
    BMW Glühlampe Abblendlicht 63217160786 HB4 12V 51W 12,26€ inkl.
    I6 ITB S50B30
    RE: Birne HB4
    >inkl.
    Danke. Bei Mazda nehmen sie 21 €uro...
    Elmo
    RE: Birne HB4
    HB4 findet man immer mal wieder auch in Baumärkten zu zivilen Preisen.
    Die stärkeren Birnchen (+30% oder +50%) findest du allerdings nur im Internet. Was spricht dagegen mal 2 Sätze zu bestellen?
    RE: Birne HB4
    >zivilen Preisen.
    >bestellen?
    Nur kurz. Nichts, bloss ich kaufe nichts übers Internet.
    Ö-Land.
    RE: Birne HB4
    ich würd die finger von xenon lassen. gibt punkte und wennst nicht mal ne scheinwerferreinigungsanlage hast - und das sieht man auf einen blick - is das risiko schon sehr hoch aufzufliegen.
    ich hab xenonlook HB4 brinen drin und bin voll zufrieden damit. sowohl lichtausbeute als auch lichtverteilung und optik find ich super
    es war ja schon der wechsel von den NB auf die NBFL scheinwerfer (samt front) ne mordsverbesserung was das abblendlicht anging. damit hätt ich ja nie gerechnet. richtig scharf gezogener dwfinierter lichtkegel und ned so streulicht wie beim NB aber der wechsel von den Kristall HB4 auf Xenonlook HB4 war dann das sahnehäubchen
    Elmo
    RE: Birne HB4
    Bezugsquelle?
    Hab momentan die Narva +50% in Xenon-Optik im Visier
    Ö-Land.
    RE: Birne HB4
    >Bezugsquelle?
    ich hab schon danach gesucht aber habs bei ebay jetzt nicht mehr gefunden. sind Type R Galaxy White
    hab sie auch fürs fernlicht gekauft aber hab sie da wieder rausgenommen weil die bläulichen birnchen da ned so toll drin aussehn - also wenns ned eingeschaltet sind.
    Rullstorf (LG), Niedersachsen, Old Germany.
    RE: Birne HB4
    >Bezugsquelle?
    Die Narva +50 ist eine sehr angenehme Fackel...Wesentlich heller als und weitreichender als Standard und in der Bucht preisgünstig zu bekommen...
    33790 Halle Westfalen, NRW.
    RE: Birne HB4
    Auch ich fahre schon seit einiger Zeit die "Narva Range Power blue +50" in HB3 und HB4.
    Sehr viel besser als die normalen!
    Immer noch der erste Satz (ca. 2 1/2 Jahre), also sehr haltbar und wesentlich günstiger als Osram und Phillips.
    Es gibt noch Leute die nichts im Internet einkaufen???
    RE: Birne HB4
    Avatar von nuhun
    D-52445
    RE: Birne HB4
    Links habe ich immer noch die originale HB4 ab Werk drin. Erstzulassung 02/2003, km-Stand irgendwo über 130.000. Die rechte ist vor ca. einem Jahr durchgebrannt, und ich bin mal gespannt, wann die linke denn endlich mal den Geist aufzugeben gedenkt.
    Ersatzbirne liegt schon im Handschuhfach
    Edit: und ich fahre sehr viel mit Abblendlicht, auch über Tag.
    Avatar von nuhun
    D-52445
    RE: Birne HB4
    D-36179
    RE: Birne HB4
    >Wesentlich
    >heller als und weitreichender als Standard ...
    Wie kann das sein. Die Reichweite wird durch das eingestellte Gefälle beeinflusst. Und das bleibt doch gleich. Somit keine Veränderung der hell-dunkel-Grenze, oder?
    CU Oliver
    D-36179
    RE: Birne HB4
    >Wesentlich
    CU Oliver
    Ö-Land.
    RE: Birne HB4
    >>Wesentlich
    es kommt auch drauf an wo der leuchtdraht innerhalb des glasröhrchens platziert is.
    oder was glaubst wie sonst ne H4 leuchte funktioniert?
    Ö-Land.
    RE: Birne HB4
    >>Wesentlich
  1. .Der ultimative HB4/HB3-Licht-Thread
    Von winchester im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 14.04.2011, 18:01
  2. HB3 oder HB4 für Abblendlicht?
    Von Profeus im Forum Technik Serie
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 05.09.2007, 00:24
  3. HB4 Power Range Blue... eingebaut!
    Von SilverBlues im Forum Optik und Komfort
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 29.11.2004, 00:05
  4. Erfahrungen mit HB4 Glühlampen
    Von Symetic im Forum Allgemeines
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 08.01.2004, 09:35
  5. HB4 Lampen für NBFL in Xenon-Blue
    Von Black Memories im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 20.05.2003, 19:04
