Ergebnis 1 bis 10 von 10
    HJS Kaltlaufregler abstellen
    Hi, wer kann mir mitteilen,was ich tun muß, um den Kaltlaufregler von HJS abzustellen ? NA 90ziger, Danke vorab
    Saarland.
    RE: HJS Kaltlaufregler abstellen
    ausbauen, aus den Papieren austragen lassen und verkaufen
    Mein Mx5:
    Stuttgart, BW.
    wieo möchtest in ausbaun?
    Avatar von Marc_H
    Bremen,
    Um ihn "abzustellen" musst du nur den Stecker vom KLR Steuergerät lösen.
    Saar-Pfalz-Kreis.
    >Steuergerät lösen.
    ...oder die Sicherung ziehen.
    Stuttgart, BW.
    was soll das bringen wenn ich fragen darf ?!
    Avatar von Marc_H
    Bremen,
    Manch einer stört sich am Betriebsgeräusch das einer kaputten Aquarienpumpe ähnelt.
    Stuttgart, BW.
    das kenne ich aber nur beim kaltlauf , ist ja auch ein Kaltlaufregler
    Ich dachte mehr das es ein Technische hintergrund gibt , da manche meinen das es auch Drehzahl pro... verursacht.
    Avatar von smily
    D-66***
    das sollte aber nach ca. 30 Sek. aufhören, zumindest bei meinem NA schaltet er dann ab
    wenn er dauernd läuft stimmt was nicht
    Gruß, Kai :-)
    Aachen, NRW.
    Einfach die Sicherung rausziehen ... und das wars.
  1. [NA] NA 1994 1.9 HJS Kaltlaufregler defekt?
    Von ettrichraetz im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 12.07.2015, 23:17
  2. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 18.05.2014, 11:25
  3. Kaltlaufregler HJS
    Von Thomas59 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 17.04.2007, 23:35
  4. HJS Kaltlaufregler MX5-NA 115PS - Unterlagen???
    Von RST im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 22.02.2007, 11:30
  5. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 18.05.2005, 08:55
