Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Hamburg.
    Anzugsmoment und Dichtring für Ölablassschraube
    möchte mir für den Ölwechsel an meinem NBFL schonmal nen neuen Kupferdichtring kaufen. Welche Größe brauche ich?:
    * M 10 x 14 x 1,5
    * M 12 x 16 x 1,5
    * M 14 x 18 x 1,5
    * M 16 X 20 x 1,5
    * M 18 x 22 x 1,5
    * M 18 x 22 x 1,0
    Mit wie viel Nm muss die Ablassschraube angezogen werden? 30 Nm - 40 Nm?
    Reicht ein Ölfilter aus dem ATU-Zubehör?
    Vielen Dank schonmal für die Antworten
    Flo
    RE: Anzugsmoment und Dichtring für Ölablassschraube
    14x20x1,5
    ölfilter würde ich einen orginalen von mazda nehmen(aufpassen das du nicht trotzdem einen zubehörfilter bekommst!) das es bei den zubehörfiltern zu verlust von öldruck kommen kann(bei mir waren es über 0,5 bar weniger).
    drehmoment kann ich dir net sagen, mach sie immer nach gefühl fest.
    aber 30-40 sollte richtig sein!
    Hamburg.
    Danke für die schnelle Antwort
    Avatar von nuhun
    D-52445
    Hmmm... 40 nm für eine M14 erscheint mir was wenig.
    Neuer Dichtring ist quasi Pflicht bei dem Pfennigsartikel. Ehrlich gesagt geh ich da gar nicht mit dem Drehmomentschlüssel ran, sondern zieh den Kram handwarm an und dann mit der Knarre 'ne halbe Umdrehung auf fest.
    Ich denk mal, das sind eher 90 nm...Pi mal Daumen, aus dem Urin geschätzt.
    Edit: Genauen Wert könnte ich Dir -vielleicht- verraten - nur: Ich hab jetzt echt keinen Bock, meinen Hintern eine Etage runter zum schlauen Buch zu bewegen...
    A-4320
    29 - 41 Nm laut WHB für den NA.
    Geko
    Grüße Geko
    FO, Deutschland.
    >Urin geschätzt.
    Zu warm geschätzt. Die Ölwanne ist SIW aus Alu, da macht das Gewinde schlapp.
    Hamburg.
    Danke
  1. [NB⁄NBFL] Dichtring für MAF-Sensor/Luftfilterbox
    Von DocWhose im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 18.06.2019, 12:34
  2. Dichtring für Ölablaßschraube
    Von geko im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 10.08.2005, 21:41
  3. maße dichtring ölablassschraube, na 1,6l
    Von Grisu im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 05.03.2005, 18:19
  4. durchmesser/steigung ölablassschraube?
    Von sambagold im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 13.01.2004, 09:56
  5. Ölablassschraube
    Von KleinUwe im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 02.03.2003, 11:55
