Ergebnis 1 bis 8 von 8
    D-48431
    (NC) Keyless Entry
    Bei mir spinnt seit heute das Keyless Entry. Die Türen haben nicht mehr automatisch abgeschossen bzw. aufgeschlossen. Sie ließen sich allerdings durch drücken auf der Karte schließen/öffnen.
    Ich dachte erst die Batterie wäre leer und habe sie ausgetauscht. Auch habe ich die Kontakte etwas nachgebogen, damit sie guten Kontakt zur Batterie haben.
    Aber auch dann gab es keine Besserung.
    Kennt jemand das Problem bzw. hat ne Lösung? Sonst muss ich damit wieder zum Freundlichen gurken und bei meinem Glück funktioniert die Karte genau dann wieder.
    Niedersachsen.
    RE: (NC) Keyless Entry
    das System funktioniert nicht, wenn in der Nähe ein WLAN System oder ähnliche Frequenzen stören.
    Deswegen habe ich öfter, grade im Innerstädtischen Bereich, Probleme mit dem Keyless Entry System.
    Ich würde es einfach die nächsten Tage weiter im Auge behalten und beobachten ob es an anderen Orten auch Probleme gibt. Vielleicht ist es auch nur vermehrt an einem Ort? Hast Du mal die zweite Fernbedienung probiert?
    Avatar von BJ323F
    die Keyless-Systeme der alten Generation (zu jenen zähle ich das System des NC) haben sich stören lassen von...
    ...Handys, die sich nah an der Karte befinden. Auch abhängig vom Netz und vom Handy.
    ...Funkthermometern, Garangentorsendern und anderen Geräten, die im 433 MHZ- bzw. 866 MHz-Band senden
    ...und je nach Systemschwäche auch von anderen Störungen wie z. B. WLANs, wenn auch diese auf viel höheren Frequenzen senden.
    Die neueren arbeiten da intelligenter durch Mehrkanalbetrieb und betriebssicherere Handshakes und sind, je nach System, robuster und lassen sich weniger gut stören.
    Hast Du vielleicht ein neues Handy oder trägst Du es in einer anderen Position zur Karte als sonst? Könnte es irgendwo andere Störquellen geben? Oder ist ggf. Deine Karte defekt?
    Grüße, Björn
    D-48431
    Das Problem tritt an verschiedenen Orten auf, und ich habe auch sonst nichts geändert (Handy, usw). Ich glaube nicht, dass es ein Funkstörung ist.
    Wenn ich auf die Karte haue geht es wieder, die Tasten zum entriegeln funktionieren aber immer. Ich glaube, das Problem liegt in der Karte oder im Empfänger.
    Wickede (Ruhr), NRW, Deutschland.
    Was machen denn die Kontrollleuchten im Kombiinstrument?
    Ich hatte mal einen Fehler an einer der Kofferraum-Antennen und da trat das gleiche Problem auf. Der hat den Speicher ausgelesen und da stand, daß eine Unterbrechung vorliege. Antenne getauscht, da war alles wieder gut. War noch Garantie.
    D-48431
    Die Leucht blinkte heute mehrfach rot und der Wagen ließ sich nur noch mit dem Schlüssel starten. Habe jetzt die Andere Karte geholt und damit geht es wieder, wobei die auch teilweise rumzickt.
    Jo, wie bei mir....
    Du hast also Ersatzteilbedarf!
    D-48431
    Na super.
    Dann fahr ich mal zum Freundlichen.
  1. [NC/NCFL] Keyless Entry Fernbedienung, Ersatz/Reparatur gesucht
    Von Caligula im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 27.06.2019, 11:58
  2. [NC/NCFL] [NC] Alarmanlage nachrüsten ohne Keyless Entry
    Von dev im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 06.11.2010, 16:47
  3. In.Pro Keyless Entry
    Von derAlteHase im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 19.02.2005, 18:42
  4. Keyless-Entry
    Von schnugels im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 15.03.2003, 19:30
