Fahre einen 1999 1.8er MX-5 NB ....
Wenn ich einlenke, egal ob rechts oder links, macht der Wagen gazn komische Gerräusche...
Was kann das sein?
LG Micha
Was kann das sein?
LG Micha
- Im Stehen oder Fahren - Unterschiede?
- Vorwärts/Rückwärts unterschiedlich?
- Alle Radmuttern festgezogen?
Alle schrauben sind fest!
Wenn ich komplett einlenke und fahre z.b. langsam zurück fühlt man bei ungefähr jeder umdrehung ein lechtes rückeln als ob man über einen Stein fährt!
Bei voller fahrt wird das geräusch umso lauter desto schneller und stärker man einlenkt!
Ist es nur ein Geräusch, oder spürt man auch ein Schlagen?
Wenn ich in Schritt tempo fahre und ganz eingeschlagen habe dann merkt man auhc ien schlagen!
Bei Normaler fahrt ist es nur ein geräusch!
Könnte es sein, daß eventuell ein innen an der Felge angebrachtes
Wuchtgewicht mit der Bremsleitung kollidiert?
Siehst Du Spuren an der Felgen/Reifen-Innenseite
bzw. am Bremsschlauch?
Hast Du nun evtl. kleinere Winterfelgen montiert und
nun nach dem Wechsel das Geräusch?
Bei den Großen Sommerfelgen war es etwas schlimmer mit dem ruckeln beim langsam fahren aber das geräusch beim einlenken ist das selbe...
Dann guck dir doch mal deine Bremsscheiben an, ob dort außergewöhnliche Spuren zu sehen sind.
Du könntest auch mal im Radhaus nach Schleifspuren gucken, ggf ist der Plastik-Innenkotflügel nicht richtig fest und schleift am Profil.
Am Federbein würde ich auch mal nach Spuren gucken.
Das "Ruckeln" beim Langsamfahren ist aber nicht der Stip-Slick-Effekt
der Reifen z.B. beim Rückwärtsausparken?
Das ist ja mein Problem es sind niergends schleifspuren und das wird von woche zu woche immer schlimmer!
Das schleifen kam am anfang immer erst beim sehr schnellen in die kurve fahren und mitlerweile ist es immer!
Die Reifen laufen zu 100 % frei!
und beim ganz langsam fahren vorwärst oder rückwärts ist es jede umdrehung so als würde ich über einen kleinen gegenstand fahren aber nur wenn ich komplett eingeschlagen habe...
Hörst du das auch, wenn du vorne aufgebockt hast und mal mit eingelagener Lenkung am Reifen drehst?
das probier ich mal aus!
Ändert sich das Rucken bzw. das Geräusch, wenn Du die Bremse
beim rollen/fahren und Lenkung einschlagen leicht betätigst?
das werd ich auch gleich morgen ausprobieren!
Danke schonmal für die tipps
Frohes Neues,
und hast du das Problem finden können?
Sandro
überprüf das auch mal und gib ne rückmeldung:
Frohes Neues jungs!
Danke nochmal für eure Antworten!
Ich konnte leider nichts finden und werde nun die tage in ne Mazda Werkstatt fahren... Ich hoffe die können mir wieter helfen!
LG Micha
