Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Avatar von wulfenX
    Stgt
    Danke Dank erhalten 8 in 7 Posts  Bedankt 20
    (NA) ziehen MX5 im Stand Strom ?
    Habe hier schon öfters gelesen, das welche einen Schalter an die Batterie bauen, um den Stromkreis über Nacht komplett zu kappen.
    Weil meine Batterie morgens auch manchmal schwächelt, frage ich mich, ob der MX5 im Stand Strom zieht.
    Weiß das einer?
    RE: (NA) ziehen MX5 im Stand Strom ?
    wenn du ein radio drinnen hast auf jeden fall und so ein wenig saft geht schonmal hier und da verloren.
    Kiel, Schleswig-holstein.
    Ich würde mal schauen ob die Batterie noch gut ist ! Wenn die Temperaturen runter gehen dann schwächeln gerade alte und defekte Batterien ganz gerne mal, sehe ich morgens öfters vor meiner Haustür wenn der gelbe Engel die halbe Straße überbrückt
    D-35085
    >kappen.
    Praktisch jedes halbwegs moderne Auto zieht im Stand etwas Strom. Radio, Steuergerät, Airbagsystem usw.
    muss nicht unbedingt was mit dem Zustand der Batterie zu tun haben. Ich hab eine praktisch neue bei mir drin und als ich zwischen den Jahren krank war und 10 Tage nicht gefahren bin, hats bei ersten Startversuch bei der Kälte nur klack-klack-klack gemacht - ich musste die Batterie dann an mein cetec-Lader hängen - war der Senderspeicher von meinem Radio, daher habe ich für solche Fälle jetzt auch so einen Unterbrecherknochen an der Batterie.
    Gronau, NRW, D.
    >kappen.
    Das kenne ich nur von Rennwagen, wo es der Sicherheit dient.
    Etwas Ruhestrom zieht wohl jeder Wagen, aber das sollte so wenig sein, das die Batt. sich nur minimal entläd.
    Wenn bei kalter Witterung dein Anlasser nur müde dreht, ist bei dir bald eine neue Batt. fällig.
    Avatar von wulfenX
    Stgt
    Ja, die Batterie machts nur noch diesen Winter...
    OK danke.
  1. Karosseriefront ziehen billig bei Stgt?
    Von Kampfjet im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 03.12.2008, 13:34
  2. Passen Smoor Felgen 8x15 ET25 in NA ohne ziehen?
    Von SnoopyMX5 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 26.09.2005, 00:12
  3. nach links ziehen
    Von merline im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 12.08.2004, 09:44
  4. Felgen 7,5x16 Zoll - Radhaus ziehen oder börteln?
    Von x2miata im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 15.03.2004, 18:35
