Guten Morgen!
Gerade eben ist das Kapitel klappernde Pleuellager mit 900.- Investition abgehakt, Lagerschalen waren Schrott (Altlast vom jugendlichen Vorbesitzer: Billigöl, Ölwechsel überzogen und nach Kaltstart wohl Vollgas losgeheizt), da macht die Kiste schon wieder Mucken. Auf Heimfahrt nachts kam die Batterieanzeige und 10 min. später war Ende der Fahrt, fern der Heimat. LIMA lädt nicht, Batterie leer. Weiterfahrt nach Hause nach 5 Std. warten in Eiseskälte auf ADAC-Transporter. Jetzt Fehlersuche:
Hab die LIMA ausgebaut und auf einen Prüfstand geschnallt, tut nix, tot. Ab zum Schrott, eine andere holen, am Prüfstand getestet: Geht, ok.
Eingebaut, Pech, nix tut sich. Lädt nicht.
Hab irgendwoanders im Internet gelesen, MX5 NB hätte eine LIMA ohne Regler, die würde vom Motorsteuergerät aus geregelt. Weiss wer was dazu? Hab ich evtl. einfach die falsche LIMA (mit internem Regler) erwischt?
Frage 2: Wo ist dieses Motorsteuergerät? Klar kann man da als Selbermacher nichts dran machen, aber man könnte ja mindestens mal Kontaktprobleme oder einen Fehler im Kabelstrang ausschliessen. Der Kabelstrang verschwindet irgendwo hinter dem Motor in Richtung Getriebetunnel, mehr konnte ich noch nicht sehen. "Jetzt helfe ich mir selbst" von D. Korp sagt gar nichts dazu, abgesehen davon, dass der im Buch abgedruckte Schaltplan offenbar nicht mit dem übereinstimmt, wie es im Auto ist.
Mich irritiert total, dass die ausgebaute LIMA am Prüfstand scheinbar tot ist. Richtig angeschlossen nach Korp: Klemme 1 (dick, Schraube) plus zur Batterie für Ladespannung, Kemme 2 (dünn, steck) zu Ladekontrolle, Klemme 3 (dünn, steck) Zuführung Erregerspannung. Ladekontrolle (zwischen kl.1 und plus) leuchtet nicht im Stand, LIMA lädt nicht beim drehen. Bei der vom Schrott geholten klappt das sehr wohl. Die stammt zwar von einem Mazda 323, ist aber optisch komplett identisch.
Mit ins Verwirrspiel passt, dass im Auto auf dem Kabel, wo an sich laut Korp-Buch die 12V für die Erregerspannung sein müsste (bei Zündung an) nichts drauf ist und bei Einbau der Original-LIMA die Anzeige für Batterie nach dem Starten zuerst ausgeht und dann nach 10 sek. Verzögerung wieder angeht. Geladen wird jedoch gar nicht, in keinem Moment.
Weiss jemand Rat? oder hat wer eine passende LIMA liegen? auf der LIMA steht: BP4W, LR170-758, 12V70A, Hitachi sowie silbern abgesetzt: 870.
Die Auskunft eines Mazda-Mechanikers "Motorsteuergerät geht nie kaputt, hab ich in 20 Jahren noch nie gehabt" ist nicht hilfreich , denn das hat er zu dem von mir vermuteten Pleuellagerschaden im Dezember auch gesagt (Zitat: sowas gibts nicht bei Mazda) und dann war es ganz genau das...zuerst wollte er sich nicht aufs tauschen einlassen (ist Pfusch...), dann hat er es doch gemacht und es geht wunderbar jetzt, Kurbelwelle war völlig ok, nur Lagerschalen eingelaufen und abgewetzt...
Ich häre mal lieber, was die versammelte MX-5-Fangemeinde hier sagt, denn hier hab ich schon oft gute und richtige Tips gelesen.
Grüße, Stef
