Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 101 bis 139 von 139
  1. #101
    Hamburg, Hamburg.
    RE: Mal ein Überblick was mein NA rum zickt.....
    >Nach allem, was ich hier gelesen habe, würde ich eigentlich
    >auch auf einen halbdefekten DWG tippen. Nur komisch, dass der
    >bereits gewechselt wurde, oder ist genau das das Problem
    Symptome fingen Ähnlich an, dazu ging er dann ständig Aus, auch beim Mitrollen im Verkehr usw. DWG gegen einen gebrauchten gewechselt und jetzt habe ich wieder die gleichen Anfangssymptome......
  2. #102
    Hamburg, Hamburg.
    Guten Morgen
    ich habe eben die Zündkerzen gewechselt.
    Ich habe die Alten in Reihenfolge fotografiert. Auf den Schachteln habe ich die Nr. der Zündkerzen in Reihenfolge der Zündkabelbeschriftung aufgeführt.
    Ich hoffe der Link funzt.
    http://picasaweb.google.de/Cora1204/...eat=directlink
    Gruß Cora
    PS: es sind jetzt wieder NGK BKR5E-11 drin, wie von Werner u.Anderen empfohlen
  3. #103
    D-35085
    Kerzen sehen soweit ok aus. Auch die Isolatoren sind absolut sauber, was gegen Wasser oder öl im Kerzenschacht spricht. Brennbild soweit beurteilbar (bei den Nahaufnahmen sind die Schachteln, aber nicht die Kerzen scharf) auch ganz ok.
    Gibt also erstmal leider eher keine weiteren Hinweise auf die Problemursache.
  4. #104
    Hamburg, Hamburg.
    Hallo Werner,
    ich bin grad 2 Stunden durch die Stadt gegondelt und das Zündungsklingeln im 1ten und 2ten Gang sind auch bei Hochtourigem Motor wieder zu hören. Bin dann kurz bei Mazda gewesen, der Mechaniker hat sich Alles angehört und ist Mafi auch Probe gefahren. Ist total begeistert wie Gut und Ruhig der Wagen läuft. Toll......kann mir aber auch nicht weiterhelfen......
    Zündungsklingeln kann doch nur von der Zündung kommen...... wenn es nicht die Kerzen und nicht die Kabel sind, bleiben doch nur noch DWG und Zündspulen....... oder?
    Der Mechaniker hat auch nochmal alle Stecker in der Umgebung "gerüttelt" usw...... mit der Lampe mal an den sichtbaren Stellen geleuchtet und geguckt..... Ratlos.....
    Also:
    1. den DWG nächste Woche tauschen lassen gegen den , den ich hier hab + Zündung einstellen lassen.....
    wenn Fehler nicht weg
    dann Zündspulen tauschen ?
    Jemand noch einen anderen Vorschlag ?
    PS: Aus gegangen ist der Wagen seit Dienstag nicht mehr, auch immer angesprungen.......
  5. #105
    D-35085
    >Hallo Werner,
    >weiterhelfen......
    Hat er das Klingeln bestätigt oder hat er es nicht gehört?
    Entweder Zündung auf zuviel Frühzündung eingestellt oder massiv abgemagertes Gemisch
    Als mögliche Ursache fürs Ausgehen kommen die immer noch in Frrage - aber leider auch vieles anderes. Ein eventuell ausfallender Zündungsimpuls des DWG verursacht aber kein Zündungsklingeln.
    >Also:
    Was meinst Du mit Fehler?
    Klingeln?
    Da macht Tauschen des DWG eher wenig Sinn.
    Ausgehen?
    Beim Ausgehen macht Teilewechsel nur Sinn, wenn das Problem auch recht zuverlässig da ist!
    Dann macht wilder Teilewechsel im Moment wenig Sinn.
    Ist mal im richtig kalten Zustand die Kompression gemessen worden?
    Zumindest frühe NAs haben durch ein Ölpumpenproblem oft kalt zu höhen Öldruck, was die Ventile offen stehen lässt.
  6. #106
    Hamburg, Hamburg.
    >.........>>>>> hat er nicht gehört
    >kommen......
    >.........>>>> aber wieso taucht es wieder auf ? Es war doch ganz weg, ich verstehe nicht wie sich das verstellen kann........
    >Zündungsklingeln.
    >................kann ein def. DWG denn die Zündung verstellen ?
    >>Also:
    >ich
    >Klingeln? >>>>>>
    ja, weil es dazu gekommen ist und genauso wie vor dem Wechsel des DWG im letzten Jahr sich wiederholt.
    >Ausgehen?
    >.............>>> leider ist es nicht zuverlässig, der Wagen macht was er will, jetzt geht er ein paar tage nicht aus, aber fängt immer mehr an zu klingeln.......
    >auch
    >worden?
    Nein, noch nicht
    Müßten dann nicht die Hydros klappern ? Die verhalten sich nämlich Prima...... ein freundliches Guten Morgen und dann ist auch gleich wieder Ruhe...... Öl ist hell und durchsichtig, also auch Gut.
    Ein 96er ist aber auch kein früher NA
  7. #107
    D-35085
    >gehört?
    Hast Du ihn auf das Geräusch angesprochen? Was hat er gesagt?
    >>kommen......
    >kann........
    Wenn es wirklich klingeln ist hat sich entweder der DWG bzw. Einsteller verdreht (Schraube locker) oder irgendetwas magert das Gemisch massiv ab.
    Ein eventuell
    >>Zündungsklingeln.
    >verstellen ?
    S.o. - eigentlich nicht. Der geht oder geht nicht.
    >>Klingeln? >>>>>>
    >kalt
    Nein, ganz im Gegenteil - die sind ja dann übervoll, sonst würden die Ventile nicht offen stehen. Da klappert in diesem Moment sicher nichts.
    Die verhalten
    Bei solchen Problemen sollte man tabulos an die Sache rangehen
  8. #108
    Black Malamute
    Würde die Startversuche erklären die er manchmal von sich gibt bis er dann endlich läuft, aber keine wirkliche Erklärung warum er dann beim schalten in den zweiten Gang ausgeht.
  9. #109
    Hamburg, Hamburg.
    Ich habe mir Heute Vormittag endlich eine LED Glühbirne besorgt und werde nachher mit meinem Sohn versuchen den Fehlerspeicher aus zu lesen.
    Die Anleitung hier ist ja leicht zu verstehen
    Tante Edith :
    So, mit einigem biegen und basteln hab ich das dann auch hin bekommen.
    LED leuchtet für knapp 5sec auf und dann kommt NICHTS. Hat Mazda also Recht, Fehlerspeicher ist leer. Ich hab es 3 mal versucht. Nichts.
    Das Gleiche war aber auch der Fall als der DWG das erste Mal im September gewechselt wurde.
    Ich werde Mafi zur Kompressionsmessung anmelden und dann sollen die auch gleich mal die Massekabel am Fahrzeug kontrollieren, ich denke die wissen am Besten wo die sitzen.
    Dann sehe ich weiter.......
  10. #110
    Wuppertal, NRW.
    Hallo Cora,
    HIER lese ich dich am ungernsten. ( oder so )
    Meine mich an Händlerprobs bei dir erinnern zu können,
    viell. hilft dir das ja wenigstens ein wenig weiter :
    http://forum.mx-5-sportive.com/dc/dc...d=232800&page=
    Aber hast bestimmt auch schon gelesen.
    MfG Andreas
  11. #111
    Hamburg, Hamburg.
    Du hast PN
  12. #112
    Avatar von pit von DO
    bVbStadt
    >>>kommen......
    Zündung?! > d´accore
    Gegen die starke Abmagerung spricht eigentlich das Kerzenbild,
    auch wenn ich von Kerzenbildern nicht ganz soviel halte - zum
    Extrema aufspüren taugen sie.
    @Cora
    Lass doch bitte den Zündzeitpunkt nochmal testen!
    (Aber mit Verstellung über den Drehzahlbereich.)
    2018er ND mit 2L in Jet Black
  13. #113
    Hamburg, Hamburg.
    >>>>kommen......
    >oder
    >Kerzenbild,
    >@Cora
    Japp...werde ich nachher besprechen, ich habe einen anderen Boschdienst in der Nähe ausgemacht, der bereitet für unsere Firma AT-Anlasser usw auf. Zu dem fahre ich nachher hin und werde ihn fragen ob er auch den DWG evtl. wechseln könnte für mich.
    Ich melde mich Heute Abend was er gesagt hat.
  14. #114
    D-35085
    >>>>kommen......
    >oder
    >Kerzenbild,
    War ja nur die Erläuterung, was theoretisch alles klingeln auslösen kann.
  15. #115
    bVbStadt
    >auslösen kann.
    Ah - na dannn...
  16. #116
    bVbStadt
    >für mich.
    Nicht sofort wechsel lassen, lass doch bitte erstmal den Zündzeitpunkt testen!
    BTW, hattest du den DWG nicht "grad" erst vom Dirk W. bekommen???
    Jau, so mok wi dat!
  17. #117
    Hamburg, Hamburg.
    ..sagt mal....das Zündungsklingeln hab ich seit ca einer Woche, die Woche davor hab ich den man. Leerlauf nach Oben gesetzt.....
    kann das auch damit zusammen hängen ?
  18. #118
    D-35085
    >gesetzt.....
    Eher nicht bzw. ich wüsste nicht, wie.
  19. #119
    Hamburg, Hamburg.
    o.k.
    wollte nur gefragt haben..... nicht, dass ich nachher bei Bosch nen Anschiss bekomme
  20. #120
    Hamburg, Hamburg.
    Ich komme gerade von Bosch,
    also....er hat sich Alles angehört, hat dann mit Flüssigkeit überall im Motor rumgesprüht um zu testen ob Mafi wo Luft zieht = Negativ
    ..ansonsten bestach Mafi wieder mit einem tollen,runden Motorlauf usw....
    Jetzt bringe ich ihn am Donnerstag zu Bosch und die wollen dann am Freitag mal auf Herz und Nieren testen und messen.
    Das mit dem Ausgehen macht den Meister auch stutzig.
    Motorklingeln hat er mich gefragt wo ich tanke und sagte evtl. hab ich Sprit mit minderwertigem Zusatz erwischt.
    Daraufhin hab ich erstmal bei Shell nachgetankt(wo ich sonst nie tanke)
    Ausgegangen ist er am Dienstag letzter Woche zuletzt......
    PS: den DWG soll ich für alle Fälle mitbringen.
    to be continnue......
  21. #121
    D-35085
    Hat er eine Probefahrt gemacht und das Klingeln bestätigt?
    An schlechtem Sprit _kann_ das Klingeln liegen, das ist aber in D sehr selten und kaum für das Ausgehen verantwortlich zu machen. Ist mir zwei mal in Italien und ein mal in Österreich an der ungarischen Grenze passiert.
    War die Zündungseinstellung in Ordnung?
  22. #122
    Hamburg, Hamburg.
    Nein, er hat noch Nichts weiter gemacht, wird er wohl am Freitag alles erledigen.
    Den Sprit hat er auch nur für das Klingeln genannt.
    Ich war ja auch unangemeldet dort, mal sehen was am Freitag bei rumkommt.
    Im Moment läuft die Karre ja auch
  23. #123
    Hamburg, Hamburg.
    Neuester Stand der Dinge
    MX war bei Bosch, was an Elektrik zu messen war wurde gemessen.
    Heraus kam, dass der Zündzeitpunkt 18 v. OT war.
    Kein Mensch weiß warum.
    Mitte nächster Woche fahre ich zum Prüfen wieder hin um zu sehen, ob der ZP wieder verstellt ist.
    PS: MX lief sehr gut. Kein Klingeln mehr, nicht bei konstanten 5000 U und drüber, auch nicht bei provokantem Niedrigtouren im 2ten Gang.
    __________________________________________________ _________________
    EDITH:
    Werde den MX erst die Woche nach Ostern zur Kontrolle zu Bosch fahren.
    Bis jetzt läuft er Klasse !!! so wie er soll
    Ich denke, sollte es der DWG sein, ist ein längerer Intervall eh Besser bevor ich so viel Geld ausgebe.
    to be continue....
  24. #124
    Hamburg, Hamburg.
    Ich war Heute mit dem NA zur Kontrolle bei Bosch.
    Die hatten mir vor ca 3 Wochen den ZP ja eingestellt, allerdings auf 6° v OT....o.k.....wohl besser als die 18° die er hatte.
    Der Na lief Einwandfrei, kein Ausgehen,kein Klingeln, auch kein Startverweigern....... er hatte nur Untenrum keinen Dampf so wie Gestern auf der Tour. Ich fuhr Hinten und hatte ihn sehr oft hoch gedreht, aber er kam nur Schwerfällig in die Gänge.
    Heute bei der Kontrolle, kamen dann 0 bis 2 ° raus !!!!!!!!!
    Es war NIEMAND beim Motor bei .
    Der ZP wurde dann auf 10 v OT eingestellt, weil ich es so wollte.
    Tja...... und nun klingelt er wieder zwischen 2000 und 3000 Umdrehungen. Ich war dann noch tanken und nach erneutem Start des Motors war das klingeln etwas weniger......
    was mach ich jetzt ? Ausser das Angebot von DW annehmen und den MX runter zu bringen ? was ich allerdings erst zu Pfingsten realisieren kann......
    im Moment bin ich etwas traurig.....
    Gruß Cora
  25. #125
    D-35085
    >die er hatte.
    ??? Hattest Du 6° vorgegeben?
    >Gänge.
    Wahrscheinlich nicht richtig eingestellt gewesen. Kandidaten: Motor nicht richtig warm, Drehzahl nicht bei 850/min, GND und TEN nicht gebrückt, Knick in der Optik.
    Eine Verstellung kann nur "von selbst" passieren, wenn die Schraube am DWG locker ist. Ansonsten könnten sich die Werte noch dürch Überspringen des Zahnriemens ändern, aber dann müsste WIMRE die Veränderung noch größer sein.
    >wollte.
    RICHTIG eingestellt?
    Klingt nach schlecht oder falsch eingestellter Zündung.
  26. #126
    Hamburg, Hamburg.
    Hallo Werner,
    ich mußte mich hier gerade erstmal Mädchenmäßig ausheulen.
    Also, ich komme gerade von Bosch, wo ich ihn dann gezwungen habe GND und TEN zu überbrücken. Allerdings habe ich vergessen ihn zu zwingen den Leerlauf auf 850U runter zu regeln..... also ist der ZZP jetzt zwar auf knapp 10° v OT eingestellt, aber bei 1000U.....
    Mafi klingelt unterschiedlich, mal so laut , dass ich nie wieder mit ihm fahren möchte aus Angst, dann wieder ganz leise, kaum hörbar und das alles auf ca 10 Kilometer nach Hause Weg.
    Seit der DWG gewechselt wurde haben jetzt 2 Mazda Werkstätten und Bosch 3 mal versucht den ZZP einzustellen. Sind die denn alle Unfähig ?????? Oder ist der MX kaputt ???
    Ich geh jetzt erstmal was zu Essen kaufen und zwar ZU FUß
    Gruß Cora
    und Danke, dass ihr immer noch versucht mir zu helfen
  27. #127
    D-35085
    >Hallo Werner,
    >Hause Weg.
    >alle Unfähig ??????
    Aus Erfahrung: im Zweifel ja!
    Wenn er jetzt bei 10° vor OT wirklich klingelt, muss da irgendetwas anderes im Busch sein. Bist Du Dir sicher, dass der Zahnriemen richtig sitzt? Ist der schon mal gewechselt worden?
  28. #128
    Hamburg, Hamburg.
    Hallo Werner,
    >worden?
    Der wurde von Dirk Weistroffer im November incl. allem gewechselt.
    Das Klingeln trat allerdings erstmalig auf, nachdem der DWG im September von Mazda getauscht wurde ( geg. einen gebrauchten)
    war dann für ca 3 Wochen weg nachdem Dirk den Zahnriemenusw gewechselt hatte.
    Ich habe noch den DWG von Lothar hier und bin ernstahft am überlegen den mal rein zu setzen. ZZP einstellen kann ich ja nun seit Gestern .
  29. #129
    D-35085
    >nun seit Gestern .
    Rein mit dem Ding!
  30. #130
    Hamburg, Hamburg.
    Mach ich
    ich melde mich dann Heute Abend wieder
    vielen Dank
  31. #131
    Hamburg, Hamburg.
    Fehler gefunden : Zündspule wars !.....
    Mein NA rückt einfach nicht mit der Sprache raus....
    Macke :
    Egal on Kalt oder Warm.....wenn ihm danach ist, geht er beim schalten in den 2ten Gang einfach aus
    häufigkeit ?
    mal 2x die Woche, mal 1x im Monat.......also nicht sehr häufig.
    Fakt :
    Zündkerzen : ca 8000km Beru X
    Zündkabel ca 35000 km Magnecore
    Zündspulen : sauberes Bild nirgends angeschmort oder angelaufen
    Zahnriemenwechsel incl. WaPu im November bei DW
    seit dem auch kein Zündungsklingeln mehr
    ( trat auf nachdem Mazda den Drehwinkelgeber ( gebraucht) getauscht hatte )
    Jetztige Massnahmen :
    LMM ausgetauscht > Fehlanzeige
    Kühlmittel Themperaturgeber ausgetauscht > Fehlanzeige
    allerdings ein sehr ruhiger Leerlauf seit Gestern
    2te Macke :
    bei Minusgraden springt der NA an und geht gleich wieder aus, bis zu 3x je nachdem WIE kalt es ist.
    ob das behoben ist, sehe ich erst wenn es nochmal kalt wird.
    Heute Morgen dann das Fiasko, jedesmal wenn ich angefahren bin, ging er aus sowie ich in den 2ten Gang geschalten habe.
    Eben zum Feierabend das Gleiche, sogar beim anfahren im 1ten Gang.
    Ich bin erstmal zum tanken gefahren knapp 38l. Tank zischte aber ordentlich als ich losschraubte.
    Dann hatte der NA im zweiten Gang beim anrollen wieder leise geklingelt.
    Ich habe den Stecker vom DWG nochmal gezogen, provilaktisch rein gepustet und wieder drauf,
    dann nochmal die Zündkabelstecker an den Spulen kontrolliert und da hatte ich das Gefühl, dass Nr 4
    ganz Rechts wieder lose war....auf Alle nochmal rumgedrückt.
    Bin dann nach Hause gekommen ohne Zwischenfälle........
    Jetzt muß ich Morgen Früh mal abwarten was er dann macht.
    Hat jemand noch eine Idee was ich noch testen bzw prüfen lassen kann ?
    Gruß Cora
  32. #132
    Hamburg, Hamburg.
    Macke :
    häufigkeit ?
    Fakt :
    2te Macke :
    Gruß Cora
  33. #133
    Hamburg, Hamburg.
    DWG ist gewechselt und nach anfänglicher Besserung des Klingelns ist es Heute wieder da gewesen nach eine muggeligen Spazierfahrt.
    Es tritt erst auf wenn der Wagen warm ist, nach ca 10Min. dann auch nur sporadisch und nicht ständig, teilweise wieder gar nicht.
    ZZP habe ich eben nach der Fahrt kontrolliert, beständig bei 10 ° vor OT, jedenfalls wackelt und zuckt es nicht wie beim Vorgänger.
    Ich denke ich werde den MX zu Pfingsten zu DW bringen -eher kann ich nicht- und hoffe er findet den Fehler und kann Mafi reparieren.
    Sollte noch Jemand einen Geistesblitz haben...... immer her damit.
    Gruß Cora
  34. #134
    Essen, NRW.
    Blöde Frage aber Du bist dir auch sicher, dass das Klingeln ausm Motor selbst kommt, ja?
    Bei mir hat es nämlich auch geklingelt, nachdem ich den DWG gewechselt hatte. Habe dann jedoch bemerkt, dass ich die Metall-Befestigung des Steckers zwischen DWG und ZSP nicht richtig am hinteren Bereich des Ventildeckels angezogen hatte - der Effekt war auch ein Klingeln dieses Metalls bei bestimmten Drehzahlen
  35. #135
    Hamburg, Hamburg.
    Ja
  36. #136
    Hamburg, Hamburg.
    So,
    nach ganzen 2 Jahren ist mein NA nun endlich repariert .
    Ich hatte meinen NA wegen ein paar anderen Dingen runter zu DW gebracht.
    Da der NA auch in NRW seine schlechten Manieren zeigte und ständig Aus ging bzw den Versuch machte, hatte Dirk beschlossen mir den NA erst wieder zu geben wenn er den Fehler gefunden hat.
    Das hat er dann auch. Nach diversen Suchaktionen incl. Löten , austauschen von Teilen, war es zum Schluss
    die Zündspule.
    Seit nunmehr 2,5 Wochen läuft der Wagen sauber und ohne Macken. Getestet von Dirk, von Rene und nun auch von uns.
    Das "Klingeln/Klödern/" wurde auch entlarvt.
    Eine kaputte Schelle an einem Rohr zur Abgasrückführung das hinter dem Motorblock langführt ( wenn ich das jetzt richtig verstanden hab)
    die Schelle klapperte am Motor direkt, deswegen konnte man es mit "Motorklingeln" verwechseln.
    Ende gut Alles gut. Damit ist dieser Thread dann auch zu Ende gebracht.
    Danke an Alle und ganz besonders an DW
    Gruß Cora
  37. #137
    Avatar von barbara
    Danke Dank erhalten 199 in 106 Posts  Bedankt 178
    wow, und das obwohl wir alle glaubten, die kanns tnich sein, weil die Kontakte ja gut aussahen....
    auch intressant zu erfahren, daß man der zündspule nicht unbedingt ansehen muss, wenn sie nicht mehr will...
    Lg barbara
  38. #138
    Hamburg, Hamburg.
    Deswegen habe ich ja auch den Thread zu Ende gebracht und die Lösung genannt. Vielleicht hilft es ja mal Jemanden.
  39. #139
    Banned
    Mainz, RLP.
    Na endlich, die Odysse hat ein Ende !!!
    Freut mcih für dich.
    Meine Zündspule sah auch noch top aus, war trotzdem wohl defekt.
    Beim Durchmessen war auch alles in Ordnung, aber nach dem Tausch lief er wie ne 1.
    Und diese Schelle hat mich am Anfang auch Nerven gekostet, ich hatte die Abgasrückführung sauber gemacht und nach dem Zusammenbau vergessen dieses Ding wieder fets zu schrauben, beim ersten Anlassen hat das Teil dann los gescheppert wie blöd, und da man beim 1,8er nur rankommt, wenn man die Zündspulen entfernt...
    Jetzt hab ich den ganzen Kram einfach komplett entsorgt, wer braucht schon sowas wie ein EGR ??? Verdreckt eh nur die Ansaugbrücke.
    Also du siehst, du bist nicht die Einzige, nur hab ich halt keine 2 Jahre gebraucht, sondern einfach direkt alles erneuert.
    Jetzt ist zwar alles an Anbauteilen relativ neu, aber die Innnereinen machen jetzt die komischen geräusche und Zicken.
  1. Hilfe...mein ABS geht nicht mehr...Fehler gefunden ! Danke
    Von Schlumbum im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 07.12.2015, 12:50
  2. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 26.05.2010, 01:07
