Ergebnis 1 bis 47 von 47
    RE: Unterboden instandsetzen, Zinkspray, Unterbodenschutz etc
    Entrosten, anschließend Hammerrrrrrrrrrit(oder ne gute Rostschutzgrundierung) und dann schönen Ubootschutz drüber.
    Aber Mitfahrgelegenheit suchen, das Zeuchs macht besser high als ne holländische Hanfgranate.
    Der Hammerite Kram braucht doch immer so ne Ewigkeit bis der trocken ist, oder? Ich hab die Bühne nur für 8 Stunden, danach muss alles wieder fahrbar sein.
    Die Lösungsmittel merk ich nach ein paar Bier eh nicht mehr
    Halbe Stunde reichte bei meinen Achsträgern.
    Avatar von pit von DO
    bVbStadt
    Ich hab zu Haus zwar auch Hammm*, aber das Zeuchs hat extrem schlecht
    in diversen Tests abgeschnitten.
    Der Rostschutz ist wohl doch nicht so gut, wie die Reklame uns Glauben
    macht.
    2018er ND mit 2L in Jet Black
    Was fürn Zeuch nehm ich dann? Brunox?
    Was hält die NAs zusammen?
    A-4320
    auf blankem rostfreiem Blech nur Zinkstaub der ist trocken in null komma nix darüber dann was du willst.
    Geko
    Grüße Geko
    Handewitt, bei Flensburg, Schleswig-Holstein, D.
    Ich bin damit sehr zufrieden:
    http://tinyurl.com/d8vsy5
    Avatar von Butze
    Rheinlan
    Ich habe so Zeugs vom Rostschutzdepot..Brantho Korrux "nitrofest" .., gibts in vielen Farben, das Zeugs ist gut und trocknet sehr schnell, anschließend Steinschlagschutz und dann Unterbodenschutz....ab und an Wachs drunter und du hast Ruhe
    ..der Fettmann
    Avatar von Butze
    Rheinlan
    ..der Fettmann
    KPG
    Bloß keinen Unterbodenschutz auftragen. Der wird nach einer gewissen Zdeit hart und spröde. DANN kann Wasser eindringen und das Gammeln ist vorprogrammiert.
    Entrosten, Streichen / Lackieren und dann NUR mit einem transparenten Wachs einduschen. Das ist das Beste im Moment.
    Woher ich das weiß ?
    Frfag mal in der Oldtimerinnung herum, die versuchen Alle ihre algten Autos vom unterbodenschutz zu befreien und das ist eine Sauarbeit.
    KPG
    Wie ist das denn mit dem Wachs, das Zeug bleibt doch dauerhaft klebrig, oder?
    Ich häng so oft unter dem Hobel, da wär das echt ne ecklige Angelegenheit.
    Wo bekomm ich den Zinkstaub her?
    Gibts das Zeug irgendwo in einem Fachgeschäft? Bis Sonntag werd ich mit ner Internetbestellung nicht mehr hinkommen.
    KPG
    >Angelegenheit.
    WAS ist Dir denn lieber ?
    eine haltbare und sinnvolle Unterbodenkonservierung oder saubere Klamotten ?
    KPG
    >Angelegenheit.
    Ich hab nicht so viele Klamotten, ich steck mein letztes Hemd in die Karre
    Ok, der Punkt geht an den Wachs.
    KPG
    danke
    wenn Du sowieso schon am Unterboden was machen mußt, schau mal in Oldtimerforen rein.
    Da wird Dir bezgl. Wachskonservierung geholfen.
    KPG
    danke
    A-4320
    eine Dose Zinkspray gibts überall, Baumarkt, ATU,....
    Geko
    Grüße Geko
    A-4320
    Geko
    Grüße Geko
    Avatar von Butze
    Rheinlan
    ..fahr mal zu nem ATU oder Bäsch etc. ide haben ab und an auch so Rostoleum oder wie das ähnliche Zeugs heißt, meist rot/braune Streichfarbe. Mein Zeugs habe ich im freien Handel noch nicht gesehen.
    ..der Fettmann
    Avatar von Butze
    Rheinlan
    ..der Fettmann
    KPG
    >Ruhe
    Wenn Du es vernünftig machen möchtest ( was auch ratsam wäre ), dann schau mal hier:
    https://www.korrosionsschutz-depot.de
    Einfach Irgendetwas auf die Schnelle zu kaufen wäre sinnlos und rausgeworfenes Geld.
    KPG
    >Ruhe
    Da haste Recht. Das mit dem Brünieren der Kleinteile gefällt mir auch ganz gut.
    Ich muss jetzt erstmal den Steinschlag flicken, das mach ich mit Zinkspray und Unterbodenschutz, ggf noch ne Ladung Wachs drunter.
    Für einen Winter werd ich mir aber mal ne richtige Kur zusammenstellen lassen. Dann hab ich auch mehr Zeit alles zu zerlegen und kann auch die Hohlräume mitmachen.
    mx31
    Ist aber am Unterboden bzw. bei Teilen, die Nässe oder Feuchtigkeit
    ausgesetzt werden keine "Rostschutz".
    Da ist blau/schwarz/gelb-chromatieren (galvanisch verzinken) besser.
    mx31
    >besser.
    Das hört sich teuer an?! Gibts da eine grobe Preisrichtung?
    Avatar von Butze
    Rheinlan
    >und
    >>Ruhe
    So habe ich es gemacht, dort angerufen und mich beraten lassen..dann dort eingekauft.
    ..der Fettmann
    Ich hätte mal lieber fragen sollen, wie bekomme ich den alten Unterbodenschutz vernünftig ab... Eine Drecksarbeit...
    Meinen Plastikspachtel hab ich nach wenigen Sekunden aus der Hand gelegt. Mit dem Heißluftfön konnte ich eine Sanders-Fett-Dusche nehmen, war auch nix. Mit einer Messingbürste hab jetzt nur alles ausgefranste abgerubbelt und den kompletten Unterboden mit Zinkspray und Unterbodenschutz geflutet. Auf die Dreieckslenker hab ich übergangsweise Fertan gesprüht, da diese dank meiner neuen Halle auch anfangen zu gammeln.
    Der linke Schweller wirft auch schon ne Blase, herzlichen Glückwunsch, will gar nicht wissen, was ohne die Sanders Brühe schon alles blühen würde.
    Wenn der Schweller gemacht ist, werde ich wohl im Winter den Unterboden nochmal vernünftig angehen.
    Wie bekomm ich den Kram ohne Flex-Stahl-Bürste runter, ohne die orginale Metall-Beschichtung anzukratzen?
    Dortmund, NRW, Deutschland.
    Mit Trockeneis strahlen (kein Scherz, Geräte kann man AFAIK mieten).
    Ciao,
    Henning
    Wo bekommt man denn die Gerätschaft und das Strahlmaterial her?
    Coole Sache
    >her?
    >Coole Sache
    Ähh, Keule, wenn Du da was anleierst, könnte ich je nach Kosten über eine Beteiligung nachdenken
    Ich hör mich auch mal um...
    KPG
    >her?
    >Coole Sache
    Haste so'ne coole Sache schon mal gemacht oder Dir angesehen ?
    Es ist eine Schweinearbeit und .................. danach kannst Du den Fahrzeuginnenraum grundreinigen.
    Trockeneisstrahlen ist im Oldtimerbereich bei einer Grundrestaurierung wirklich eine Supersache.
    Aber nur mal eben den Unterboden machen ............. vergiß es.
    Der Fachmann legt für das Trockeneisstrahlen den Wagen auf die Seite ( im Drehgestell ). Also auch alle Flüssigkeiten vorher raus.
    Dann wird der Unterboden supersauber, aber durch die versteckten Ritzen und Öfnungen, die zum Innenraum führen, kommt der Eisnebel mit reichlich bar bis in den Innenraum. So sieht der Innenraum danach auch aus
    Grüße vom Klaus
    der auch einen Oldtimer fährt und sich ein bißchen auf dem Sektor auskennt
    NOH, Niedersachsen.
    Messingbürsten für die Bohrmaschine wären ggf. noch eine Möglichkeit. So wie diese hier.
    http://waffen-blog.net/wp-content/ga...gebuerstet.jpg
    Hmm, ich hätte gerne mal mit dem Eisstrahler rumgeballert
    Aber so ein riesen Projekt will ich daraus auch nicht machen.
    Womit soll ich den Kram denn dann runter bekommen? Meinst du, das funktioniert mit einer Messingbürste iVm Flex/Bohrmaschine? Oder gibts dafür auch harte Kunststoffbürsten?
    Grüße vom Sandro
    der noch lernfähig ist
    Hallo Zusammen,
    mein Unterboden ist etwas ausgefranst, nach einem Ausritt ins Kiesbett. Sieht aus wie gesandstrahlt mit Kieselsteinen, teilweise halt blankes Blech...
    Klarer Fall, das muss neu, aber von welchen Mittelchen hab ich am längsten? Rot/Braun, Zinkspray, Hammerith, normale Farbe?
    Ich wollte den alten Kram mit einem Plastikspachtel abkratzen und dann wegen den blanken Stellen erstmal Farbe oder ggf Zinkspray drauf machen. Danach ne ordentliche Schicht Unterbodenschutz drüber sprühen.
    Sandro
    Köln, NRW, Deutschland.
    Das nützt dir auch nicht viel dabei wird die Stelle durch dir Reibung heiß der Bitumen und der Steischlagschutz werden dann weich
    und die Messing/Stahlbürste setzen sich zu. Schöne Arbeit die nicht viel bringt Am beten eine Topfbürste und NUR die Stellen suche
    wo der Rostansatz zu sehen ist diesen dann großzügig freilegen und anschl. vorbeugend arbeiten
    Mfg
    Lothar
    KPG
    >Kunststoffbürsten?
    >Grüße vom Sandro
    Sandro,
    auf mech. Wege ist fast ALLES mühsam
    Ich habe es mal mit einem Elektroschaber von Bosch gemacht. Aber selbst das ist
    Oldikollegen machen es teilweise auch so:
    Einweichen mit Motoröl und anschl. mit Spachtel und Hammer runderholen. Kommt mir pers. aber auch sehr schmierig vor
    Lese Dich doch mal im Oldtimerforum ein oder frage dort mal nach:
    www.oldtimer-info.de
    KPG
    >werden dann weich und die Messing/Stahlbürste setzen sich zu.
    Stimmt
    Lothar,
    auch unter vermeintlich guten Unterbodenschutz lauert schon der Rost, was man(n) aber nicht unbedingt sehen kann.
    Also nur die berühmten opt. schlechten Stellen bearbeiten ist nicht unbedingt das Optimale
  1. [NA] [NA] Bremse instandsetzen, Frage dazu
    Von stuntmaennchen im Forum Technik Serie
    Antworten: 62
    Letzter Beitrag: 28.04.2011, 16:30
  2. Airbags instandsetzen beim Freundlichen?
    Von Chris150884 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 18.12.2006, 23:46
  3. ESD Instandsetzen?
    Von TobiMX5 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 04.08.2005, 00:16
  4. Bremssattel hinten instandsetzen !?
    Von torri im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 17.04.2003, 22:03
  5. Instandsetzen oder neuen kaufen?
    Von nuckl im Forum Allgemeines
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 11.09.2002, 07:47
