Ergebnis 1 bis 5 von 5
    Avatar von MSC4TW
    nähe Nürnberg, Bayern, Deutschland.
    (NA) Plastikleiste unten an der Winschutzscheibe wegbauen
    kann mir jemand sagen, wie ich beim NA die untere Plastikleiste an der Winschutzscheibe wegbauen kann?
    Diese wird ja durch 2 bläuliche Clips ganze außen und kleineren schwarzen Clips in der Mitte gehalten. Wie kann diese lösen?
    Muss nämlich die Plastikabdeckung der Lüftung wegbauen, und an die Schrauben komm ich nur ran, wenn die Plastikleiste drüber weg ist.
    Danke schonmal,
    Basti
    Saarland.
    RE: (NA) Plastikleiste unten an der Winschutzscheibe wegbauen
    doof gefragt: warum mußt Du da ran?
    zu 90% ist danach die Leiste nämlich durchgebrochen und Du darfst Dir für nen 100er ne neue bestellen, ich würds mir gut überlegen...
    Ansonsten gibts keine andere Möglichkeit als entweder die Teile mit dem Schraubenzieher rauszupulen, was aber häßliche Kratzer gibt, oder die Teile mit nem bohrer aufzubohren, irgendwas einhaken, kräftig ziehen und danach neue Abdeckungen kaufen
    Mein Mx5:
    Avatar von Joker Man
    Hanhofen
    >Hallo zusammen,
    >diese lösen?
    ....das Teil nennt sich Lufteinlaßgitter und die verfärbten Clipse waren ursprüngliche alle einmal schwarz .
    Das Lufteinlaßgitter wird nicht durch die Clipse gehalten. Unter jedem Clip befindet sich ein Kreuzschraube und zusammen sind es sieben. Die Clipse bekommste am besten mit einem scharfen Messer bezügl. Hebelwirkung raus leg aber noch'n doppelgelegtes Tuch drunter weil ansonsten der Rand der Clipseinlässe auch was abbekommen könnte.
    Vorher nicht vergessen - die Scheibenwischerarme müssen runter.
    Desweiteren bekommst Du alle Clipse zu Centbeträgen bei IL nochmal.
    Beim späteren Anbau die 7 Kreuzschrauben nur zart "handwarm" anziehen weil wenn zu fest, reißt das Plastik an der Stelle und wie Björn schon schrieb das Ding ist nicht billig.
    >drüber weg ist.
    ....ja, da sind noch 4 Schrauben drunter (ist blöd gemacht).
    Aber warum mußt Du da dran ??
    Darunter ist nur die, mit einem groben Metallgitter abgedeckte, Öffnung für die Gebläseeinheit und der Kasten ist innen verschraubt.
    [SIGPIC][SIGPIC]
    Avatar von MSC4TW
    weil sich in den 5Monaten sich dort scheinbar Mäuse ein rießen Nest gebaut haben, das ich gerne komplett entfernen möchte.
    Mein Gebläsemotor scheint durch den Spaß auch schon etwas abbekommen zu haben >.<
    sehr richtig!
    Danke,
    Basti
    Avatar von MSC4TW
    >gemacht).
    >möchte.
    >sehr richtig!
    >Danke,
    >Gruß,
    >Basti
    Edit:
    Die Clipse finde ich nicht, kannst du mal die 2Links posten? (sind ja 2versch. Arten von Clipsen)
    Danke!
  1. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 24.02.2017, 12:25
  2. Plastikleiste aus der Kopfstütze...
    Von Hobi im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 18.06.2005, 09:08
  3. Suche Plastikleiste
    Von gigo im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 21.03.2005, 21:01
  4. Plastikleiste Persenning
    Von Black Malamute im Forum Allgemeines
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 21.03.2005, 17:07
  5. Werbestreifen auf der Winschutzscheibe nicht mehr erlaubt?
    Von Magman im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 27.12.2004, 15:31
