Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Wasserablauf mx5 NB
    Hallo miteinander,
    Lasse bei meinem mx5 NB bj. 98 das Verdeck erneuern. Kann man , wenn das Verdeck weg ist, sehen in welchem Zustand die Wasserabläufe sind?
    Da ich erst meine Türschweller machen lassen musste wegen Roststellen habe ich Angst dass die Schläuche eventuell kaputt sein könnten und Wasser sich einen anderen Weg durch das Auto bahnen könnte.
    Wohin würde das Wasser denn fließen im Falle eines kaputten Wasserablaufes?
    Freue mich auf eure Antworten.
    Mit freundlichen Grüßen
    A.Ketterer
    Paderborn, NRW, Deutschland.
    RE: Wasserablauf mx5 NB
    Hallo und Willkommen hier bei den Bekloppten.
    Um als Erstes auf deine Frage zurück zu kommen, so ist mir in den
    letzten 10 Jahren noch nichts zu den Löffeln gekommen, dass die
    Verdeckabläufe ''kaputt'' gegangen wären. Verstopft, ja, aber niemals
    kaputt.
    Wohin das Wasser dann fliessen würde, ist ne gute Frage, sehr
    wahrscheinlich würde sich das Wasser oberhalb der Schweller sammeln
    und sich den Weg in den Wagen suchen.
    Wo und wie genau die Schläuche verlaufen kannst du
    http://www.mx-5.de/html/wasser_im_schweller.html
    dort nachlesen.
    Als Neuling hier bei uns lass dir gesagt sein, dass MX-5.net
    nicht nur das Forum ist, sondern auch die Webseite MX-5.de
    Die Forums funktioniert einwandfrei, les dir bitte dazu die
    Tipps hier im Forum durch, wie man sie effektiv nutzt.
    Die Website-Suche ist leider unabhängig von der Forumssuche.
    Auch richtiges Posten ist gerne gesehen. IM Allgemeinen ist dein Post
    sicher ein Problem für dich, nicht aber für die Übersicht der anderen.
    Richtig wäre deine Frage im ''Technik''-Forum gewesen, wohin es
    sicher auch bald verschoben ist.
    NRW.
    mit etwas gelenkigen Fingern kann man die Ablaufkästen (rechts und links) auch mit eingebauten, geschlossenen Verdeck prüfen.
    Den Teppichzipfel etwas hochdrücken, dann mit einem Finger den Ablaufkasten auf Schmutz, insbesondere Laub abtasten.
    Anschließend den Finger in die Ablaufbohrung stecken bis man den Clipanschluß des Ablaufschlauches an den Ablaufkasten prüfen kann.
    Ist diese Verbindung getrennt, weil z.B. jemand am unteren Ende des Ablaufschlauches (unter dem Fahrzeug) gezogen hat, läuft das Wasser in den Schweller.
    Die Trennung läßt sich aufheben; man fädelt von oben einen Strick durch den Ablaufschlauch, verknotet ihn unten um ein Holzstück das nicht durch den Schlauch passt und zieht oben kräftig am Strick bis die Verbindung Ablaufschluch zum Ablaufkasten einrastet.
    D-53560
    die regenrinne kannste aber kontrollieren und ggf. wechseln oder reparieren.
    Avatar von Wolli_65468
    Nauheim,
    Danke Dank erhalten 9 in 6 Posts  Bedankt 14
    Gibt es am/im Schlauch irgendwo eine Klappe oder sowas ähnliches, die diesen ggf. verschließt?
    Nach meiner letzten Generalreinigung habe ich das subjektive Gefühl, es würde nun aus den beiden Ecken lauter rauschen als vorher bei geschlossenem Verdeck, bevor ich die von oben durchgereinigt hatte.
    NB-FL Memories II & ND RF Ignition 240/250
    Elmo
    Die Abläufschläuche haben beim NBFL innen kleine Klappen (wie Herzklappen) drinnen. Die gehen aber beim Reinigen gerne flöten. Sei nicht traurig, die dürften aber meistens der Auslöser für die Verstopfung sein.
    Nauheim,
    Danke für die Info - also hat mich mein Eindruck nicht getäuscht.
  1. [NC/NCFL] (NCFL) Wasserablauf Türen
    Von Wolli_Cologne im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 21.08.2014, 07:29
  2. [NB⁄NBFL] NBFL Wasserablauf kaputt
    Von Gretel im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 08.03.2013, 18:15
  3. (NC/RC) Wasserablauf beim RC-Dach?
    Von Mirakulix im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 10.12.2006, 21:35
  4. NA-Wasserablauf
    Von reddot im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 27.06.2006, 22:57
  5. Wasserablauf?
    Von Hope im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 16.07.2005, 15:50
