Ergebnis 1 bis 5 von 5
    Moderator Avatar von Oli
    D-36179
    [NA] Scheibenwischer geht sporatisch nicht / Airbag-Blink-Code
    In den letzten Tage hatte der Miata folgendes Problem:
    nach dem Starten ging der Scheibenwischer (Morgentau abwischen) nicht. 1-2 mal neu anlassen und dann ging er.
    Zudem blinkte ca. 1-5 min nach dem Starten jetzt jeden morgen 1 x die Airbag-Kontrolleuchte.
    Ideen?
    CU Oliver
    D-35085
    RE: [NA] Scheibenwischer geht sporatisch nicht / Airbag-Blink-Code
    Könnte evtl. ein Zündschlossproblem sein. Check mal, ob die Innenbeleuchtung auch nicht geht, wenn es der Scheibenwischer nicht tut.
    KA bzw. kein Werkstatthandbuch hier. Kandidaten sind bei "unserem" Alter natürlich die Backup-Batterien.
    D-36179
    >nicht tut.
    mal sehen, was morgen bzw. kommende Woche ist
    >morgen
    Hatte wg. eines defekten Akkujogger (Ende Februar an die funktionierende Batterie gehangen --> zum Saisonstart war Ladegerät und Batterie tot) Probleme.
    Steht vielleicht damit im Zusammenhang.
    Gibt es weitere Infos zu den Backup-Batterien. Habe mich damit bislang nicht beschäftigt.
    CU Oliver
    D-35085
    >>morgen
    Ich habe keine weiteren Infos. Die meisten Leute mit Dauerblinken der Airbaglampe deaktivieren wohl letztlich das System. Was man so liest könnte das ohne "Austragung" in Zukunft Probleme bei der HU machen.
    Essen, NRW.
    Manche Leute erstzen auch das Steuergerät - in den meisten Fällen hilft das, wenn die Sensoren nachgemessen und OK sind. Zumal das Ding für unter 200 EUR bzw. wenig über 200 EUR als Neuteil bei IL zu erstehen ist und sich diese Investition in die Sicherheit in meinen Augen durchaus rechnen kann.
    Manuel
  1. [NA] NA Bj. 94 Airbag Code 51
    Von FrekCaxxon im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 25.03.2015, 18:51
  2. [NA] NA Airbag Code 41
    Von Kap10 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 18.01.2014, 14:33
  3. mal wieder: airbag blink codes
    Von manolko im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 07.10.2008, 17:34
  4. [NA] (NA) Airbag blink code 9
    Von MarcW im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 30.01.2006, 09:20
  5. Fernbedienung: sie geht /sie geht nicht/sie geht..
    Von JoLe im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 23.07.2003, 06:27
