Hallo Gemeinde, hab mir vor 14 Tagen das Getriebe getauscht. In das "neue" hab ich vollsynth. Öl eingefüllt, immer wenn das Getriebe warm war hat es beim Schubbetrieb gerasselt, wenn ausgekuppelt war nicht mehr. Eben bin ich im 4. von der Arbeit heim gefahren! Zugause die Mittelkonsole weggebaut, sehe ich dass oben, in der Nähe des Schalthebels eine Schraube locker ist, die einen Kupferring drunter hat. Hab auch den Hebel ausgebaut, es ist noch etwas Öl drin. Nach Zusammenbau geht der 5. 3. und Rückwärts nicht rein... was nun ??
