Ergebnis 1 bis 4 von 4
    knacken vom querlenker....
    Tach
    Bei starken Lenkmannövern ist ein lautes knacken von der vorderachse zu vernehmen... Habe nun alle!! exzenterschrauben gewechselt. Davon war auch eine kaputt, denn die scheibe drehte nicht mehr mit.
    schätze mal, dass das knacken von dieser aufnahme kommt.
    Meine nächste idee wäre jetzt die gummibuchsen vom querlenker vorne zu wechseln.
    http://ilmotorsport.de/shop/article_...87165a3f769440
    Was meint ihr? kommt das knacken davon? Ausserdem fühlt es sich an als würde der Querlenker sich leicht hin und her bewegen im bezug auf die querlenkeraufnahme wenn es knackt.
    Dreieich, Hessen.
    RE: knacken vom querlenker....
    Du solltest die Exzenterschrauben FEST machen. Also wirklich fest. Werte von bis zu 200NM( ich denke mit 180NM bist du auf der Sicheren Seite) sind Z.B. für den Slalomeinsatz empfohlen. Aber auch bei normaler belastung musst du die Exzenter wirklich sehr festr drehen bzw. bei der Achsvermessung(welche natürlich nun unumgänglich ist) drehen lassen.
    Hatte auch dieses Knacken vorn beim Lastwechsel und Kurvenfahrten. Es waren die Querlenkergummis, habe alle gewechselt kosten 160€. Alles ok seit dem.
  1. [NB⁄NBFL] Hintere, untere Querlenker vom NB(FL).
    Von 280ZX im Forum Suche: Ersatz- und Verschleißteile
    Letzter Beitrag: 25.01.2021, 09:53
  2. Querlenker vorn oben vom NB in NA?
    Von der_matze im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 17.07.2014, 10:12
  3. Knacken die Querlenker
    Von puccini im Forum Allgemeines
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 03.07.2012, 18:43
  4. NC-FL Knacken beim Schalten vom 4. in den 3. Gang
    Von olderich im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 05.05.2011, 20:51
  5. Querlenker deutsches Modell und Miata gleich?
    Von beatstar im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 13.08.2003, 17:50
