Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Moderator Avatar von Grummel
    D-08340
    keine Temperaturanzeige im Cockpit - Lüftersteuerung geht
    nach dem Motor-Rebuild geht meine Temepraturanzeige im Cockpit nicht mehr. Der Sensor selbst kann eigentlich nicht defekt sein, da die Lüftersteuerung tadellos funktioniert und mein Megasquirt aus dem Sensor auch korrekte Temeraturen erhält.
    Was könnte das noch sein? Beim NB gibt es imho nur den einen Sensor für Lüftersteuerung/ECU und Cockpitanzeige.
    Kann es da irgendwo eine extra Sicherung geben?
    Dreieich, Hessen.
    RE: keine Temperaturanzeige im Cockpit - Lüftersteuerung geht
    Hi!
    Sicher dass da nur ein Sensor drin ist?
    Bei mir war nach dem Motorwechsel auch die Anzeige "tot".
    Nachdem ich herausgefunden hatte, dass nur das Kabel nicht auf dem Sensor war, ging es natürlich wieder.
    Ist ein klitzekleiner Sensor auf der Rückseite beim 1,6er, und da daneben ein weiterer sitzt, übersieht man den ohnehin.
    Evtl. ist das beim 1,9er ähnlich?
    http://www.michi-wolf.de/Galerie/mx-...or_cockpit.jpg
    Grüße Michael
    D-08340
    Das ist aber beim NA..., beim NB hat der Stecker des Sensors 3 Kontakte, beim NA 2...+ 1 Extrastecker für die Anzeige.
    D-08340
    Dreieich, Hessen.
    Hätte ja sein können.
    hast du die Sicherungen im Sicherungskasten mal geprüft/getauscht?
    Ansonsten ggf mal das Cockpit rausholen und den Stecker/Leiterbahn durchmessen.
  1. [NA] Lüftersteuerung über Megasquirt
    Von erazorharry im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 09.04.2020, 12:13
  2. [NA] Sensor für die Temperaturanzeige im Cockpit
    Von Audmaz im Forum Technik Serie
    Antworten: 44
    Letzter Beitrag: 09.01.2020, 15:04
  3. [NA] Geber für Temperaturanzeige Cockpit
    Letzter Beitrag: 30.11.2019, 13:36
  4. [NC/NCFL] [NC] Anschluss + Belegung Lüftersteuerung
    Von nodge im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 08.04.2009, 10:56
  5. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 09.03.2006, 21:32
