Ergebnis 1 bis 3 von 3
    Rheinland-Pfalz, Deutschland.
    (NC) Wummern im Schiebebetrieb/Gaswegnahme Expression ?
    Hallo, ich habe das Problem, dass das Fahrzeug mit SERIENschalldämpfer in niedrigen Gängen, z.B. beim um die Kurven fahren, stop and go beim Schiebebetrieb, bzw. beim Gaswegnehmen ein wummerndes Geräusch macht. So ähnlich als hätte man einen Platten. Sehr präsent war dies nach der Montage eines Sportschalldämpfers, der das Geräusch wohl verstärkt hat. Nach der Montage des Serienschalldämpfers ist das Geräusch wieder leiser, aber noch hörbar. Das Fahrzzeug ist BJ 2007, EZ 6/08, hat 4000 Km runter, liegt mit H&R tiefer, 7,5*17 Borbet. Da das Geräusch bei der Montage des Sportschalldämpfers lauter wird, gehe ich davon aus, dass es etwas mit dem Motor oder Antriebsstrang zu tun hat. Ich werde mal bei Gelegenheit einen anderen MX 5 Expression fahren, um Festzustellen, ob das dort auch so ist. Habt Ihr ähnliche Erfahrungen ??? Was kann das sein ? Danke Dirk
    Kempten, Bayern, Bayern in D.
    RE: (NC) Wummern im Schiebebetrieb/Gaswegnahme Expression ?
    Bei Sportschalldämpfern gehört das so. Ist Geschmackssache, aber das macht den meisten Spaß und ist ein Grund für den Kauf eines Sportauspuffs.
    Mit dem Serienauspuff gibts das gleiche Geräusch auch, aber sehr, sehr viel leiser.
    Wie diese Geräusche zustande kommen, kann ich dir nicht mit 100%iger Sicherheit sagen, da kennen sich andere bestimmt besser aus.
    Martin
    Ob das normal ist bin ich mir nicht so sicher. Eventuell ist das beim MX 5 NC so. Ich hattte vorher schon Fahrzeuge mit Schalldämpfer und nie ein solches wummern. Ich spreche nicht von einem "Poltern","Brummen", "Blubbern" oder "Rumpeln". Das mag ja normal sein. Aber ein "Wummern" und das auch mit Originalchalldämpfer kenne ich bislang nicht. Auch tritt diese Phänomen nur bei niedrigen Gängen beim Gaswegnehmen auf, z.B. wenn ich vor einer Kurve zurückschalte, beginnt es dann bei Gaswegnahme zu "wummern". Ebenso bei stop and go. Gas, Gas weg, wummer wummer - wie ein Platter halt. Ich muss wohl einfach mal einen anderen MX5 fahren um zu sehen ob es Serie ist oder nicht und dann ggf. die Ursache suchen.
  1. [NB⁄NBFL] Pfeifen / Tschirpen bei Gaswegnahme
    Von ckarcher im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 08.12.2018, 22:01
  2. [NB⁄NBFL] Klopfen/Blubbern bei Gaswegnahme aus Luftfilterkasten
    Von f0x im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 23.07.2018, 11:46
  3. Wummern/Heulen/Pfeifen vom 07'er NC Expression
    Von Rafael im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 20.05.2012, 09:00
  4. [NA] [NA] Drehzahlabhängiges Geräusch bei Gaswegnahme ??
    Von Yannic im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 14.04.2010, 11:18
  5. [NC/NCFL] (NC) aktueller Preisvergleich Expression vs RC Expression
    Von huckepucke im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 13.02.2007, 11:05
