Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Kitzbühel, Tirol, Österreich.
    (NA) Demontage Armaturentafel ohne Demontage Mittelkonsole möglich?
    @ alle Heimwerker:
    Hab mir bei IL ein neues Ablagefach unter dem Radio gekauft. Dieses wird ja von hinten an die Armaturentafel geschraubt. Diese muss dazu demontiert werden. Bei TECHNIK habe ich eine Anleitung zur Demontage gefunden - allerdings sagt diese, dass man vorher auch die Mittelkonsole (Schalthebelknopf. Aschenbecher etc) entfernen muss.
    Da sich bei mir der Schalthebelknopf nicht entfernen lässt (sitzt total fest) kann ich auch die Mittelkonsole nicht vollständig entfernen. Kann man die Armaturentafel auch OHNE Entfernen der Mittelkonsole abbauen?
    Danke für Eure Hilfe.
    Michael
    RE: (NA) Demontage Armaturentafel ohne Demontage Mittelkonsole möglich?
    Du kannst aber doch die Mittelkonsole um den Schaltknauf drehen, sodass sie aus dem Weg ist.
    Hallo Jörg,
    oft sind die einfachsten Lösungen die besten
    Dass ich da nicht selbst drauf gekommen bin....
    Trotzdem danke für den schnellen Tipp!
    Michael
    Info für alle, die so wie ich den Schalthebelknopf auch nicht runter schrauben können weil er so fest sitzt:
    Es reicht, wenn man alle 5 Schrauben der Mittelkonsole löst. Man kann dann die Mittelkonsole soweit hochheben, dass man gut zu den Schrauben der Armaturentafel kommt und kann diese dann problemlos abbauen.
    Ergo: Schalthebelknopf kann drauf bleiben
    Michael
    Michael
    Avatar von DJFelipe
    D-86...
    Danke Dank erhalten 9 in 7 Posts  Bedankt 0
    >problemlos abbauen.
    >Michael
    Danke für die Rückmeldung aber ich entferne meinen Schalthebelknauf immer... Am Anfang (hab meinen NA gebraucht gekauft) war er auch wie festgeprügelt aber nach einmal etwas 'anstrengendem drehen' gings wieder... man sollte ihn nur nicht wieder so festprügeln
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 08.06.2011, 11:02
  2. [NC/NCFL] (NC) Demontage Mittelkonsole - I.L. Mittelfach
    Von BoraBora im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 20.10.2009, 21:21
  3. [NA] (NA) DIY Vintage Mitteltunnel ohne Mittelkonsole
    Von Butze im Forum Optik und Komfort
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 22.06.2008, 21:22
  4. Verdeck nähen, flicken, ohne Spuren möglich?
    Von Doettinger im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 23.01.2006, 13:05
  5. Armaturentafel in Carbon-Look
    Von Max im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 31.05.2002, 16:51
