Ergebnis 1 bis 6 von 6
    37412 Hörden am Harz, Niedersachsen, Deutschland.
    Hochfrequenzfiepen ab 5000 Upm NB
    Mir ist bei meinem 1,6 Nb aufgefallen daß ein Schrilles Fiepen ab 5000
    Upm zu hören ist.
    Nicht laut aber deutlich hörbar. ( Nur offen )
    Ich glaube es kommt nur aus dem Motor.
    Kat und vibrierende Schellen oder Bleche klingen anders.
    Motor hat 70K gelaufen.
    Jemand ne Idee was das sein könnte?
    RE: Hochfrequenzfiepen ab 5000 Upm NB
    Zahnriemenandruckrollen?
    Alternativ die Servopumpe, Flüssigkeitsstand?
    Hallo
    Der Zahnriemen ist komplett mit Spannrollen grad vorgestern erneuert worden.
    Scheidet also aus.
    Servoöl ist unverändert mittig.
    Behalte ich im Auge.
    Neustadt, Rheinland - Pfalz.
    Ist es abhänging von Drehzahl und gleichzeitig mit der Gaspedalstellung?
    Wenn ja - dann könnte es am Auspuff liegen. Viele 1,8er-NA haben dieses Phänomen ... bei Volllast und Drehzahlen über 5000.
    Dies hört sich wie ne Turbine an - am Sonntag beim Slalomlauf wurde ich auch darauf angesprochen, man hört es also bei mir auch ausserhalb des Autos.
    Könnte eventuell bei dem einen oder anderen 1,6er auch auftreten.
    Gehrden
    Hat mein 1.8er NA auch.... würde aber eher sagen jenseits der 6000rpm... Allerdings hab ich dann meist was anderes zu tun, als auf den Drehzahlmesser zu sehen
    Ich hab den NA jetzt seit 50Tkm und das Geräusch war immer da. Scheint also kein echtes Problem zu sein.
    RetroRoadster
    Bei mir pfeift es ab ca. 5000 Touren aus dem Krümmer raus.
    Anscheinend ist er nicht 100%ig genau angeflanscht.
    Ist anscheinend ein recht typisches "Problem", zumindest bei meinem Modell (1,8er NA).
    Hört sich ähnlich wie ein Turbo an - macht den Wagen aber dennoch nicht schneller!
  1. Keine Leistung unter 3000 Upm, Fehlercode 34
    Von Rossie im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 12.07.2008, 17:03
  2. Komisches "klimpern/klapper/whatever" bei 3 bis 3.500 upm
    Von eisdiele im Forum Technik Serie
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 12.02.2006, 11:29
  3. "Klingeln" bei NBFL ab ca. 4000 upm im 4./5. Gang?
    Von Torsten im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 22.03.2003, 17:31
  4. Zu viel "Krach" bei über 5000 Upm
    Von sunbeam im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 26.03.2002, 09:47
  5. Quitschen bei 2000 upm
    Von 256GT (Gast) im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 02.11.2001, 17:52
