Ergebnis 1 bis 5 von 5
    Karlsruhe, Baden Würtenberg.
    Temperaturanzeige die xte
    meine Temperaturanzeige macht zicken.
    Nach dem warmfahren geht sie kurz ein bischen hoch um dann wieder auf die Mitte zurückzufallen. Thermostat und Kühlerdeckel sind bereits getauscht. Ventilator geht an, Kühler wird heiß.
    Gestern habe ich angehalten, kurz nachdem die Anzeige hoch ging.
    Ich war überrascht. Der Motor und der Kühler waren noch gar nicht richtig heiß. Konnte ich beide noch locker anfassen und der Venti lief auch nicht. Ich fand das alles völlig o.k.
    Kann es sein das lediglich die Anzeige spinnt ?
    Gruß Andreas
    Ach ja, NA 93, 1,9 l
    Essen, NRW.
    RE: Temperaturanzeige die xte
    Haste die Anzeige bereits auf "Echtanzeige" modifiziert oder isse noch original?
    ... ist noch original.
    Neustadt, Rheinland - Pfalz.
    Ähnliches hatte ich auch vor 2 oder 3 Jahren mit meinem 1,8er-NA.
    Thermostat wurde 2x getauscht, Kühlerdeckel auch. Dazu kam noch unerklärlicher Kühlwasser"geruch" im Innenraum.
    Erst nach einem Austausch des Kühlers war Ruhe ....
    Übrigens: in deinen Angaben zum Fahrzeug stimmt was nicht - 1993er NA mit 1,9er (1,8er) Maschine gibt es nicht. Entweder ist das Baujahr falsch oder der Hubraum ....
    Essen, NRW.
    Jau, so wars bei mir auch, Kuhlermuff im Innenraum jedoch kein Kühlwasserverlust.
    Nachdem mir mein Kühler vor kurzen um die Ohren geflogen ist und ich nen Neuen drin hab, habe ich nichtmehr diesen Duft...
    Bzgl Sig: Doch, stimmt wohl, meines Wissens sind das zwar offiziell 94er, wenn man nach der FIN geht, sind die z.T. schon 93 gefertigt worden...
  1. [NA] (NA) Kalter Motor geht aus, die xte...
    Von Dellen im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 02.02.2007, 17:10
  2. schaltplan die Xte :)
    Von owens im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 05.08.2006, 00:05
  3. Bremsverzögerung bei Nässe die xte....
    Von ZVOFF im Forum Technik Serie
    Antworten: 55
    Letzter Beitrag: 27.09.2005, 16:13
  4. Kühlerlüfter die Xte
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 14.08.2003, 12:45
  5. elekt. Fensterhebe die xte
    Von AngelBL66 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 22.07.2002, 19:34
