ich habe vor ca. einem Jahr mir nen FK eingebaut. Zuerst ohne AGR, die habe ich aber dann noch in ner Werkstatt nachträglich machen lassen. Seit dem Einbau des FK habe ich das Phänomen, dass unter 3000u/min der Motor zwar absolut rund läuft, aber irgendwie Leistung fehlt. Erst über 3000u/min zieht der Motor wie er sollte. Es fühlt sich so an, als würde dann jemand schlagartig die Handbremse lösen, bzw dem Wagen nen Tritt geben... Auch das Nachrüsten der AGR hat keine Auswirkung gehabt.
Komischerweise ist das aber nicht immer der Fall.... Manchmal zieht er absolut sauber von unten durch, ohne Leistungseinbuße.
Ok, bevor jetzt die Standardfrage Zündkabel kommt. Ja, die habe ich schon gewechselt, ebenfalls die Kerzen.
Aber leider ohne Verbesserung. Ist der Motor bzw. das Öl noch nicht auf Betriebstemperatur, so ist der Unterschied deutlicher zu spüren als bei warmen Motor. Selbst auf der AB nach mehreren 100 KM ist der Unterschied ab 3000u/min aber noch deutlich zu spüren.
Habe mal in meiner Werkstatt nachgefragt, die meinten aber lapidar, dass sich durch den FK die Leistungsentfaltung halt verschoben hat. Nachdem ich hier aber nichts dergleichen gelesen habe ist das wohl Quatsch....
Hat einer der Mitlesenden hier ne Idee an was das liegen könnte?
Ralf
