Ergebnis 1 bis 4 von 4
    (NBFL) Scheiwerfer Abblendlicht zu dunkel , beschlagen?
    moin, habe vorgestern abend in meinen Abblendscheinwerfer geschaut und dabei sah es aus als ob der Scheinwerfer von innen "dreckig" ist ...
    meine Frage also:
    - kann man da von der Rückseite mit nem Lappen reinkommen?
    - bringen neue Leuchtkörper da was auch wenn die alten noch hellblau leuchten? (bläulich und hell ja aber auf den Strassen hat mein 95er Passat besseres Licht, bei weitem besseres!!)
    - das nFernlicht leuchtet gut, nur das Abblendlicht eben echt besch*****, wer hat da ne Lösung?
    der hat übrigens nun 180.000 runter und wurde auch im winter gefahren ... ist ja nen Auto, kein showobjekt
    Avatar von bucsbeifahrer
    D-85630
    RE: (NBFL) Scheiwerfer Abblendlicht zu dunkel , beschlagen?
    nicht möglich. So kommst Du von innen an die Scheibe: http://mx-5.de/html/pimp_my_light___nb_nbfl_.htmFreil
    Nur so kannst Du die Reflektoren/Linsen prüfen/reinigen, diese können auch
    blind werden (Feuchtigkeit->Oxidation)
    >besseres!!)
    Die Leuchtkraft einer Birne lässt im Alter nach, besonders wenn die
    Birne mit blanken Fingern angefasst wurde. Das Hautfett brennt sich
    im Glaskörper ein, versaut die Reflektoren/Linsen und mindert die Leuchtkraft.
    Andere Birne...
    Fernlicht: Freiflächenreflektor
    Abblendlicht: Reflektor/Linse
    und ?
    muss dann nochmal die Tage schauen und sehen was die Leuchtmittel machen ...
    und checken was für HB4-Leuchtmittel verbaut sind ... und evtl. nen Satz neue kaufen und einsetzen und eine Ersatzlampe ins Handschuhfach packen!!!
    Leverkusen.
    bin neu hier im Forum und seit ca. 14 Tagen NBFL Besitzer. Ich habe das gleiche Phänomen. Ein Scheinwerfer ist an den Reflektoren sichtbar dunkler. Dachte erst, der Wagen hätte einen neuen Scheinwerfer auf der anderen Seite bekommen. Die Vorbesitzerin verneinte dies jedoch. Im Moment stört es mich aber nicht, muß dem Wagen jetzt erstmal die wichtigen Sachen zukommen lassen ( Öle, Zündkabel, Kerzen, etc. wechseln, Grundreinigung innen / aussen )
    Gruß Rolf
  1. Instrumentenbeleuchtung + Rücklicht bleiben dunkel
    Von Yannick_Paul im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 26.05.2011, 21:31
  2. [NC/NCFL] (NC) Xenon sehr dunkel
    Von xytrax im Forum Technik Serie
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 03.01.2008, 17:37
  3. Nach Radioeinbau Tacho dunkel??
    Von froeschi im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 01.05.2003, 15:57
