Ergebnis 1 bis 6 von 6
    NC-FL Hydrostössel oder müssen Ventile eingestellt werden
    fahre einen 1,8 NC-FL Erstzulassung 10/2009.
    Es ist mir trotz intensiver Suche hier im MX5-Forum und auch im gesamten Internet nicht gelungen, herauszufinden, ob hier automatisch nachstellende Ventile (Tassenstössel als Hydrostössel) oder manuell einzustellende Ventile im Motor verbaut sind.
    Über ein technisches Datenblatt von Mazda bekommt man noch heraus, dass Tassenstössel verbaut sind, aber diese müssen nicht zwangsläufig als Hydrostössel ausgelegt sein.
    In der Bedienungsanleitung steht auch was von Ventile einstellen bei 100.000 km (oder so ähnlich, habe die BA nicht vorliegen im Moment).
    Würde mich mal interessieren, ob Mazda wirklich (so ziemlich als einziger Hersteller?) keine Hydrostössel verbaut.
    Vielen Dank für sachdienliche Hinweise.
    ciao olderich
    CH-5333
    RE: NC-FL Hydrostössel oder müssen Ventile eingestellt werden
    Mazda hatte bis (und mit) Baujahr 1997 Hydrostössel im Einsatz. Ab dem NB wurden wieder Tassenstössel und Einstellplätchen verwendet.
    Avatar von BJ323F
    Die NC-Motoren haben keine Hydrostößel.
    Avatar von BJ323F
    danke für die informativen Antworten.
    Laut BA sollen bei 120.000 km die Ventile eingestellt werden (falls das Ventilgeräusch laut ist).
    Es scheint also nicht mehr so oft wie früher ein Einstellen des Ventilspiels nötig zu sein (z.B. wie vor 25 Jahren).
    ciao olderich
    MX57
    Vor 25 Jahren waren ja auch noch viele Motoren mit Kipphebeln
    oder gar Stößelstangen im Ventiltrieb unterwegs.
  1. [NA] Tassenstössel oder Hydraulikstössel?
    Von Nasil im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 19.01.2020, 17:29
  2. NBFL: Alle 4 Bremsscheiben müssen erneuert werden
    Von Anni1673 im Forum Allgemeines
    Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 20.07.2008, 01:13
  3. [Alle Modelle] (Alle) Müssen Stahlventile nicht getauscht werden?
    Von MRoadster im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 17.07.2008, 21:20
  4. Hydrostössel tackern
    Von Regenmacher im Forum Technik Serie
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 20.06.2005, 16:22
  5. Hydrostössel?
    Von hyperon im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 07.07.2003, 10:51
