Ergebnis 1 bis 2 von 2
    Hofheim, Hessen, Deutschland.
    (NB) Heizung/Lüftung zu schwach?
    Hallo Allerseits!
    Irgendwie habe ich den Eindruck, dass die Lüftung meines NB irgendwo
    blockiert zu sein scheint. Selbst auf Gebläsestufe 4 kommt meiner
    Meinung nach nur ein schwacher Luftstrom aus den Düsen. Egal ob ich
    Fussraum/Mitte/Fenster einstelle und egal ob Aussen- oder Umluft.
    Dementsprechend ist natürlich auch die Heizleistung nicht gerade
    übertrieben hoch. Aber das Gebläse schaltet alle Stufen durch und macht
    auf Stufe 3 und 4 auch ein ordentliches Getöse, aber es kommt halt
    nicht viel raus. Den Luftschlauch vom Gebläse zum Wärmetauscher habe
    ich schon kontrolliert, der steckt richtig drauf...
    Daher nun meine Fragen:
    - Wo kann ggf. der Luftstrom blockiert sein?
    - Wo wird eigentlich der Innenraum des (geschlossenen!) NB ENTlüftet?
    - Hat irgend Jemand hier eine Zeichnung/Skizze der Luftwege?
    Vielen Dank,
    Bernhard
    Vom Fuss der Eifel, NRW.
    RE: (NB) Heizung/Lüftung zu schwach?
    Moinsen,
    Das wäre mein ertser Tip mit dem Luftschlauch. Ist mir im Sommer passiert bei starken Regen, innerhalb von 5 Minuten waren die ganzen Scheiben beschlagen, war nicht lustig
    Mach den Schlauch mal ab und guck mal ob was drinne steck?!?!?
    Oder schau doch mal ob die Seilzüge intakt sind:
    Einer befindet im Fahrerfußraum rechte Seite hinter der Verkleidung, etwas rechts oberhalb vom Gaspedal (Wenn ich mich nicht Irre ist der für Warm/Kalt)
    Der zweite ist im Beifahrerfußraum, selbe höhe wie rechts (Für die Verschieden Düsen)
    Und der dritte läuft oberhalb vom Handschuhfach zum Motor für Innen/Aussenluft
    Ansonsten mal Motorhaube auf, Beifahrerseite ist unterhalb der Windschutzscheibe ein ca. DIN A4 großer Plastikdeckel, mach den mal ab und guck mal ob da Laub oder so vor der Ansaugöffnung liegt.
    Entlüftet wird der Innenraum glaube ich über die Ablaufrohre hinter den Sitzen vom Verdeck oder dem Kofferraum
    Micha
  1. [NB⁄NBFL] Heizung relativ schwach
    Von tim713 im Forum Technik Serie
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 29.10.2019, 12:26
  2. [NA] NA Welche Ersatzbirnen für Heizung / Lüftung
    Von Tomy im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 29.04.2015, 20:33
  3. Heizung/ Lüftung stinkt.
    Von digger1005 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 17.10.2005, 07:05
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 03.10.2005, 12:21
  5. Blende Heizung/Lüftung
    Von redbaby im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 12.04.2004, 15:11
