ich habe den 131PS NA und bin dabei den Kopf abzunehmen. Habe aber Probleme beim Ausbau auf der Krümmerseite. Hat Jemand einen Tipp, wie ich die drei Mutter losbekomme zwischen Krümmer und Abgasanlage? Ich habe die Schrauben schon mit Ice-Spray eingesprüht. Habe dann auch eine losbekommen. An die anderen beiden kommt man aber einfach nur "bescheiden" dran. Also hat einer einen Tipp, wie vorzugehen ist, oder gibts eine ganz andere Möglichkeit?
Vielen Dank!
