Ergebnis 1 bis 12 von 12
    Leverkusen.
    Wechsel kleine Schaltmanschette und Ölstand im Turm ?
    beim letztwöchigen Kupplungswechsel habe ich festgestellt, dass die kleine Schaltmanschette hinüber ist. Ich frage mich nur, wie man die austauscht. Kann ich den Schalthebel noch weiter zerlegen.
    Und....wie hoch muß der Ölstand in diesem Getriebeturm sein ? Zur Zeit steht nur die Kunststoffbuchse des Schalthebels in Öl.
    Da gab es auch mal einen Beitrag im Forum, den ich nicht mehr finde. Da hat sich irgendein Teil im Getriebeturm selbstständig gemacht.
    In dem Beitrag ist auch der Ölstand angesprochen worden.
    Rolf
    RE: Wechsel kleine Schaltmanschette und Ölstand im Turm ?
    guckst Du Startseite, nicht Forum.
    Banned
    Mainz, RLP.
    Avatar von pit von DO
    bVbStadt
    Keine Ahnung, ob es mittlerweile im technikteil steht, aber als ich wec hselte, hab ich doch noch schnell nachgefragt...
    Das Gummi geht so über den Knüppel drüber!
    Der Knüppel ist nicht zerlegbar!
    Das Gummi erwärmen ist sicher nicht falsch und Gleitmittel
    hilft auch seinen Teil.
    Viel Erfolg!
    2018er ND mit 2L in Jet Black
    Leverkusen.
    Den Bericht im Technikteil habe ich gelesen. Der eigentliche Wechsel hatte sich mir trotzdem nicht so wirklich erschlossen. Ok, leicht anwärmen und Gleitmittel drauf. Danke.
    Rolf
    bei Stuttgart, Baden Württemberg.
    Der Metallring, mit dem die Manschette am Getriebe verschraubt wird, passt ziemlich genau über den Schalthebel.
    Weil die Toleranz so klein ist kann es passieren, dass dir beim Hochschieben der Manschette Gummireste in den engen Spalt zwischen Metallring und Schalthebel kommen und dann wirds schwierig.
    Deshalb einfach den gesamten Gummi der alten Manschette wegschneiden und den Metalring nach oben abziehen.
    Die neue Manschette lässt sich dann mit etwas Flutschi ganz einfach von oben aufziehen.
    Benjamin
    Leverkusen.
    Auch wenn`s nervt, ich muß nochmal auf den Ölstand zurückkommen.
    Laut Technikteil "..bis 2 cm unter den Rand..." Also Oberkante
    Schalthebelöffnung ?? Dann fehlt bei mir einiges. Obwohl ich durch
    die defekte Manschette keine Ölaustrittsspuren sehen kann.
    Bei mir ist wie gesagt nur die kleine Kunststoffbuchse in Öl getränkt.
    Rolf
    Banned
    Mainz, RLP.
    Naja, das stimmt aber schon mit den 2cm !
    Du hast aber kein 6Gang oder ?
    >getränkt.
    Soooo viel kann nicht fehlen. Insgesamt gehen nur ca. 90ml rein bis zum korrekten Füllstand.
    Danke Dank erhalten 4 in 4 Posts  Bedankt 4
    ich hänge mich hier mal dran.
    Z.Zt. erneuere ich auch meine Schaltmanschetten u. Kunststoffbuchsen. Dabei ist mir aufgefallen, dass etwas Öl im Turm fehlt.
    Welches Öl nimmt man am besten zum nachfüllen?
    Danke schonmal
    Axel
    Avatar von Kampfjet
    Das steht ebenfalls im obigen Link -Getriebeöl!
    Und welches, dazu Technikteil (zb http://www.mx-5.de/html/getriebeol_wechseln.html) oder Forensuche benutzen, sowie das "wie mache ichs mir selbst Handbuch" usw
    Erst , dann fragen! Aber da muß jeder wohl mal durch
    Gruß Michael. Der kleine Rebell ;-)
    Avatar von nuhun
    D-52445
    Doch, so viel kann durchaus fehlen.
    Habe heute noch die Schaltmanschetten erneuert - bei mir war auch nur Öl bis zur Kunststoffbuchse des Schalthebels drin, sprich: Eigentlich so gut wie gar nichts mehr. Die kläglichen Reste habe ich so gut entfernt, wie es ging - das waren keine zehn ml.
    Der Rest der Befüllung ist im Laufe der letzten Jahre wohl am Getriebe entlang runtergesuppt - versifft genug sah das schon aus. Edit: Beide Manschetten waren Rott, nach 8 Jahren Betrieb und ca. 190.000 km.
    Schalten liess sich das Getriebe seltsamerweise recht gut - erst ab Temperaturen um den Gefrierpunkt rum liess sich vor allem der erste Gang schlecht einlegen - sobald das Getriebe auch nur ein wenig angewärmt war, schaltete es sich wie eh und je problemlos.
    Zauberfee's NA werde ich mir demnächst auch mal vornehmen. Bei dem war die Mittelkonsole definitiv noch nie runter, und wie die Schaltmanschetten nach 14 Jahren und fast 400.000 km aussehen, da habe ich eine dumpfe Ahnung.
    Allerdings schaltet das NA-Getriebe auch jetzt noch, selbst im tiefgefrorenem Zustand, immer noch besser als das NB-Getriebe damals im Neuzustand. Das sind zwar keine Welten, aber wenn man den direkten Vergleich hat, merkt man es sofort.
  1. Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 19.06.2019, 14:53
  2. Getriebeölgeruch nach Wechsel Schaltmanschette
    Von aussenminister im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 02.03.2014, 18:21
  3. Schaltmanschette
    Von AndiO im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 23.10.2003, 20:24
  4. Neue Schaltmanschette für NA
    Von redmx5 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 30.08.2001, 07:20
