ich habe Heute beim ausparken folgendes festgestellt :
wenn ich die Lenkung VOLL NACH LINKS einschlage, dann höre ich beim fahren ein rauhes schleifendes Geräusch. Aber nur beim fahren. Nicht beim Anschlag NACH RECHTS. Es ist nicht das Geräusch der Servopumpe. Es ist nur beim fahren, also wenn sich die Räder drehen.
Bei der Suche kommt das Problem mit einer eingeklemmten Leitung. Das ist es aber nicht.
Hat noch jemand eine Idee, oder was kann ich selbst noch testen / überprüfen bevor ich in die Werkstatt fahre? Warum nur bei Einschlag nach links?
MfG Holger
